ManouS
Hersteller: LG Electronics
Typenbezeichnung: 1460F (H)D
seit gestern schleudert unsere Waschmaschine nicht mehr. Stattdessen zeigt sie 'LE' an, piepst und hört auf irgendwas zu tun.
Wir haben folgendes schon probiert:
- alle Wäsche raus
- Flusensieb raus geholt und geprüft das es frei ist
Die Maschine scheint das Wasser noch gut abzupumpen, auch der Ablauf scheint frei zu sein.
Wir haben das mit dem Schleudern bestimmt 10 mal probiert. Auch bei einem Versuch, ganz normal zu waschen, gab es dann später das gleiche Symptom: stopp, Piepsen, 'LE'
Zunächst dreht sich die Trommel noch ganz normal und alles scheint normal zu gehen, nur lange hält die Maschine nicht durch, vielleicht nur so 5 Minuten.
Die Trommel scheint sich ganz normal und relativ leicht drehen zu lassen, auch besondere Geräusche sind nicht zu hören.
Ganz tief in die Kristallkugel geschaut: Vielleicht ist ein Socke in der Mechanik und bremst oder so?
Habt ihr irgendwelche Vorschläge, was das sein kann und was man machen kann?
Vielleicht habt ihr auch einen Tipp, zu einem guten Mechaniker in der Gegend bei Wolfratshausen?
Ganz vielen Dank im Voraus für jede Hilfe!
Liebe Grüße,
Manuela
- alle Wäsche raus
Liebe Grüße,
Manuela
