Waschmaschinen Motor
Diskutiere Waschmaschinen Motor im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFF 1200 Chassi...
V
veitsy
Hersteller: Bosch
mein Waschmaschinen Motor läuft kurz an ca. 2 sekunden und bleibt stehen nach ca. 20 sekunden wiederholt er das ganze wieder, bis das Programm fertig ist!Egal ob beim Waschen oder Spülen oder Schleudern!
Der Motor hat konstant 230Volt anstehen!Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Moin veitsy
Das Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Mit 2 Schrauben den Motor rausholen und den Kabelbaum vom Motor lösen. Wenn die Kohlen nicht hinten aufgeschraubt sind, musst du den Motor zerlegen. Die Motorteile mit einem Filzstift kennzeichnen, den kann man sonst auch um 180 Grad verdreht zusammensetzen. Die Länge der Bürstenkohlen müssen mindestens 1,5 cm betragen. Vor dem Einbau den Motor auf Durchgang der Wicklungen und auf Masseschluss prüfen. Wenn du einen Masseschluss hast, schickst du damit die Elektronik ins Jenseits. Dann schau mal hier rein: https://forum.iwenzo.de/einbau-von-alternativkohlen-motoren-mit-lagerschild--t13980.html Wenn du Bürstenkohlen braust. Poste noch die Nümmerkes vom Typenschild.
:twisted:
1.805
Hallo veitsy,
dreht der Motor dabei die 2 Sekunden immer gleich ganz hoch, ähnlich wie beim Schleudern ?
Wenn ja,
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Oder läuft der Motor dabei eher sehr langsam.
Dann bitte Schiffhexlers Anweisungen folgen.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
V
veitsy
erstmal Danke für eure hilfe, ich habe jetzt die Bürstenkohlen ausgebaut beide haben genau 1,5cm und 1,6cm. Müsste eigentlich passen.Was mir noch aufgefallen ist, wenn er anläuft hat er meiner Meinung eine viel zu hohe drehzahl!!
E-Nr.WFF 1200/01
FD 760101104
1.805
Hallo nochmal,
nach 11 Jahren kann man schon mal die Motorkohlen ersetzen !
[url=http://www.krempl.de]http://www.krempl.de[/url] Tel. 01805 8909 165
Was heisst "wenn er anläuft hat er meiner Meinung eine viel zu hohe drehzahl!!"
Kann das sein, das der Motor sofort nach Anlauf auf "Maximaldrehzahl" will, dann aber gleich wieder abschaltet und sich dieser Vorgang dann wiederholt.
Wenn das so ist, kann entweder der Motortacho gelöst bzw. defekt sein oder die Motorsteuerung ist defekt (Triac, etc.)
Gruß flumer
Bitte [url=https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html]https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html[/url] Beachten !
ACHTUNG !
Thema: Waschmaschinen Motor
Bosch Logixx 8 VarioPerfect Waschmaschine geht beim Waschen aus
Miele Waschmaschine W327 W327 Spülen blinkt schnell
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
Siemens E14-4F Fehlercode F21
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
