Hallo EM2-Gott,
danke für deine schnelle antwort.
Hier ist Gerätbeschreibung, kannst du mir bitte ein gefallen tun und einmal durch lesen und deine Meinung dazu sagen, ist mir sehr wichtig, ich bin dir sehr dankbar dafür.
1. Beschreibung
Die Heißgasstation WHA 700 wurde für schonende Lötarbeiten von großflächigen und
hochpoligen SM-Bauteilen entwickelt. Die Temperatur des Heißgases wird elektronisch geregelt
und ist stufenlos zwischen 50° und 550°C einstellbar. Zum Betrieb des Gerätes wird
Netzspannung sowie 4-6 bar saubere und ölfreie Druckluft oder Schutzgas (Stickstoff N2)
benötigt. Der Gasstrom ist mittels Drosselventils stufenlos im Bereich von 10-50 l/min einstellbar
und wird über einen Fußschalter (1. Stufe) aktiviert. Schwankungen des Eingangsdruckes
werden durch einen internen Druckregler ausgeglichen.
Ein integrierter Druckluftwandler erzeugt das notwendige Vakuum um selbst große SM-Bauteile
beim Entlötvorgang abheben zu können. Die Aktivierung des Vakuum erfolgt ebenfalls
über den Fußschalter (2. Stufe). Beim Einschalten des Gerätes am Netzschalter wird automatisch
eine "standby"-Funktion mit reduzierter Luftmenge zum Vorheizen der Düse aktiviert.
Der Heißgasstrom ist frei von statischer Aufladung. Ein gewünschter Potentialausgleich kann
über eine 3,5 mm Buchse an der Gerätefrontseite angeschlossen werden. Das Gehäuse des
Gerätes ist mit einem dauerhaft leitfähigen Lack beschichtet. Es werden somit alle Anforderungen
des EGB-Schutzes erfüllt.
Technische Daten
Abmessungen B x T x H: 145x270x105
Netzspannung: 230V (120 V)
Leistungsaufnahme: 720 W (750 W)
Leistung Heißgaspencil: 700 W (730 W)
Sicherung: T4,0A (T10A)
Eingangsdruckbereich: 4-6 bar (48-87 psi)
Temperaturregelung: stufenlos 50°C-550°C (100°F-1000°F)
Regelgenauigkeit ± 30°C
Durchflußregelung: stufenlos 10-50 l/min
Druckluftwandler: max. Unterdruck 0,6 bar
Saugliterleistung 20 l/min.
2. Inbetriebnahme
Heißgaspencil in der Sicherheitsablage ablegen. Überprüfen, ob Netzspannung mit der An-
D gabe auf dem Typenschild übereinstimmt. Bei korrekter Netzspannung Gerät mit dem Netz
verbinden. Die elektrische Verbindungsleitung des Heißgaspencils in die 7 pol. Anschlußbuchse
(1) einstecken und verriegeln. Den Vakuumschlauch (Innendurchmesser 3mm) auf
den Vakuumnippel (5) stecken. Den Gasschlauch (Innendurchmesser 4mm) auf den "Air-
Nippel" (3) stecken.
Zum Betrieb des WHA 700 wird saubere, trockene und ölfreie Druckluft benötigt. Der Druckluftanschluß
(12) befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Zum Anschluß wird ein für den
Betriebsdruck geeigneter Druckluftschlauch mit einem Außendurchmesser von 6mm benötigt.
Gewünschte Temperatur am Drehpotentiometer (6) und Gasdurchfluß am Drosselventil
(7) einstellen und das Gerät am Netzschalter (
einschalten.
Warnung: Den Heißgaspencil nicht auf Personen oder brennbare Gegenstände richten.
Heizung und "standby"-Funktion mit reduzierter Luftmenge ist aktiviert, grüne Leuchtdiode
(4) blinkt. Nach dem Betätigen des Fußschalters (1. Stufe) wird der eingestellte Gasdurchfluß
aktiviert. Die Aufheizzeit der Düse hängt im wesentlichen von der Düsengröße und dem
Gasdurchfluß ab.
3. Potentialausgleich
Durch die unterschiedliche Beschaltung der 3,5 mm Schaltklinkenbuchse sind 4 Variationen
realisierbar:
Hart geerdet: Ohne Stecker (Auslieferungszustand)
Potentialausgleich
(Impedanz 0 Ohm): Mit Stecker, Ausgleichsleitung am Mittelkontakt
Potentialfrei: Mit Stecker
Weich geerdet: Mit Stecker und eingelötetem Widerstand.
Erdung über den gewählten Widerstandswert.
LieferumfangSteuergerät WHA 700
Netzkabel
Heißgaskolben
Sicherheitsablage
Fußschalter
Düse NQ30 17,5 x 23,5
Düsenwechsler WHA
1 Tüte mit: 3 Zylinderschrauben Innensechskant M3X5
Betriebsanleitung
grüße mershad.
