rama0711
- 17.04.2006
- 7
Typenbezeichnung: V8600S011
ich habe eine SIWAMAT 860 (Typ V8600S011) und sie hat uns bislang nicht im Stich gelassen.
Die vollelektronisch gesteuerte Maschine ist jetzt leider defekt. Sie ist in einem Topzustand, so dass sich eine Reparatur lohnt !
Es funktioniert noch das Programm "abpumpen" und nach einem kompletten Neustart ( Netztstecker raus/rein) auch kurz (!) das Spülprogramm - Trommelmotor läuft 2-3 mal rechts links.)
Auch funktioniert der Demo Mode, so dass ich davon ausgehe, dass die Steuerung in Ordnung ist.
Nach starten eines Waschprogrammes beginnt das Gerät Wasser einzu-lassen. Nach ca. 15 sec. ( beim Programmm Wolle erst nach ca. 45 sec. ? ? ? ) unterbricht die Wasserzufuhr und es leuchten folgende LED's ( es tut sich nichts mehr )
1. ein
2. fenster (blinkt)
3. 4 x ( kochwäsche,buntwäsche,pflegeleicht und wolle )
4. 4 x ( alle temperaturwahl LED's )
( siehe auch Bild im Anhang )
Ich nehme an, das dies ein Fehlercode ist, den ich leider nicht ent-schlüsseln kann.
Wer kennt sich mit dem Modell aus und hat evtl. ein Servicemanual.
Gibt es eine spezielle Tastenkombination, mit der man in ein Service-menue kommt, von dem man einzelne Baugruppen abfragen / testen kann ?
Vielen Dank im voraus.
MfG Rainer Markgraf
1. ein
2. fenster (blinkt)
MfG Rainer Markgraf
