phex
- 05.01.2007
- 31
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: AWG 337
E-Nummer: 999602030688 oder 853733703000 (2 Zahlen)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zu wenig Wasser
Die WaMa füllt sich zu langsam. Waschen geht, nur dauert ein Waschvorgang um 2 Stunden länger.
Kein Aquastop vorhanden.
Zulaufschlauch und Siebe geprüft, sind ok. Wassermenge (mehr als 10 Liter/min) und Druck vor Magnetventile ok.
"Säuselndes" Geräusch bei Magnetventile beim Füllvorgang.
Ich habe den Schlauch nach den 2 Magnetventilen abgetrennt und den Durchlauf (in einen Eimer laufen lassen) bei Vor- und Hauptwaschgang getestet => wenig Wasser (ca. 1-2 Liter/min) bei beiden Programmen.
Danach habe ich die Kontakte der Magnetventile gewechselt und wieder bei Vor- und Hauptwaschgang getestet => wenig Wasser bei beiden Programmen.
Ich vermute also es die Magnetventile sind kaputt oder die Ansteuerung dieser. Liege ich da richtig?
Wie prüft man ein Magnetventil richtig?
Kann man ein Magnetventil warten/reparieren oder muss es getauscht werden?
