Whirlpool AWO 5325 Geht nicht an
Diskutiere Whirlpool AWO 5325 Geht nicht an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: AWO 5325 E-Nummer: 859233003003 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht an Meine Messgeräte...
L
lali79
17.08.2020
Während dem Wäschewaschen ist die Waschmachine von alleine ausgegangen .Kein Licht ist an .Versucht aus und an wieder , geht einfach nicht .Nimmt keinen Program mehr .
01.05.2011
5.068
743
Absolut keine Anzeigen und nichts mehr? Dann ist der aktuell, leider, wahrscheinlichste Kandidat ein defektes Netzteil in der Steuerung. Durchaus reparabel fur eine fachkundige Person. Man muß vom Netzanschlußstecker in das Gerät hineinmessen und schauen, wo die Unterbrechung ist. Sind dann die 230Vac am Netzteil angekommen ist es recht wahrscheinlich, daß dort ein IC "TNY" oder "LNK" seinen Dienst quittiert hat. Haben wir in letzet Zeit häufig, mal nach entsprechenden Beiträgen suchen.
Bilder von der Leiterkarte hier einstellen, das hilft. Ist es ein Netzteil mit einem der genannten Bauteile: Das IC auf Aufplatzungen untersuchen, den nebenliegenden Leistungswiderstand durchmessen.
Ohne was zu messen und das Gerät zu öffnen geht das nicht "aus der Ferne", gibt auch noch keine App dafür... :augenrollen:
L
lumq2
26.10.2015
177
Lötspitze hat recht ,wird wohl das Netzteil defekt sein , als" leihe" würde davon abraten es zu reparieren ,
Ausbauen und zu einem Fachmann bringen , da meist nicht nur der IC defekt ist , könnte es auch machen , Teile vorhanden ,wird nur zeitlich zu knapp, da ich ab Samstag im Urlaub bin. Gruß Lutz
1.805
bei der Serie gehen sehr oft die LNK... IC s in Verbindung mit dem Lastwiderstand und einer Spule defekt.
Gruß flumer
Moin lali79
Teste zuerst die Steckdose mit einem Staubsauger, ob Spannung anliegt.
Keinen Spannungsprüfer verwenden.
Thema: Whirlpool AWO 5325 Geht nicht an
Whirlpool AWO 5225 Service Leuchtet rot
Whirlpool ADG 6450/4 IX Startet mit Abpumpen, zieht Wasser, springt nicht an, pump ab, schaltet sich ab
Whirlpool AWO 5325 Maschine geht nicht mehr an
Whirlpool AWO 5446 Whirlpool AWO 5446 geht nicht mehr an
