human
- 18.02.2013
- 8
- Einsteiger
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: Perfect Wash 1400
E-Nummer: 859202203700 oder 340651012735
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): quietscht und wird laut
meine 6 Jahre alte Whirpool perfect Wash 1400 (Frontlader) wird in letzter Zeit immer lauter. Sie wäscht gut, löst jedes Programm zufriedenstellend wie immer, außer dass sie vorallem beim Schleudern und nun auch beim normalen Programm beginnt zu quietschen. Sie quietscht auch, wenn ich die Trommel von Hand drehe, beim Schleudern wird diese auch lauter.
Gestern habe ich Sie aufgemacht. Oben und hinten aufgemacht, als auch vorne. Das Gerät ist nicht verkalkt, alles gut in Ordnung. Habe den Abflussschlauch von dem Trommelbehälter gelöst und die Finger von unten quasi da rein gesteckt, dabei habe ich etwas auf dem Heizstab gewickelt gefunden, was ich mit den Fingern nicht raus bekomme. Es dürfte eine Kindersocke sein. Vor 1 Jahr habe ich da schon mal was raus genommen und dabei blieb eine halbe Socke drin, weil ich diese dabei zerissen habe. Auf jeden Fall dürfte sonst nichts drin sein. Das Quietschen dürfte nicht von da kommen.
Habe von oben auf den Trommelbehälter fest gedrückt, um zu Testen, ob die Stoßdämpfer quietschen. Diese sinds auch nicht. Nach dem ich den Gurt zwischen Motor und Trommel runter genommen haben (dieser auch in Ordnung), hat es beim Drehen mit der Hand der Trommel nicht gequietscht. Ob es ein Lagerschaden ist, oder ich das Lager fetten muss, weiß ich nicht. Es dreht zwar per Hand ohne Gurt ok, aber es ist dennoch nicht ganz rund.
Der Motor scheint mir beim Drehen auch zu laut zu sein, im Vergleich zu Beginn.
Habe die Maschine ohne Gurt auf Schleudern gestellt und dabei war der Motor eben laut, vielleicht lauter als damals, als wir sie kauften, aber auch kein Quietschen.
Die Frage ist, was kann es sein?
-Trommellager? (Das kann ich selber nicht tauschen )
-Trommel läuft wohl nicht ganz rund, bzw. der Gurt vielleicht zu fest und das Ding eiert deswegen und erzeugt irgendwo ein Quietschen?
-Im Motor der Stab, der durch den Zug des Gurtes die Kohleplättchen ruiniert, oder sowas?
Ich bin da kein Fachmann und kann dieses Geräusch nicht lokalisieren... würde mich über Tipps freuen.
