schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG Lavamat 74859 E10 bei Kurzprogramm
luditus offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: AEG Lavamat 74859 E10 bei Kurzprogramm   -  Gepostet: 13.10.2017 - 09:13 Uhr  -
Typenbezeichnung: Lavamat 74859
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E10 bei Kurzprogramm
Meine Waschmaschine zeigt seit einiger Zeit am Ende von Kurz- und Spezialprogrammen den Fehler E10 und das Wasser steht in der Trommel. Bei dem normalen Programm läuft sie durch und wäscht einwandfrei.
Ich habe bereits das übliche probiert wie bspw. unten das Sieb reinigen und auch ein Waschmaschinenreinigungsmittel hab ich mehrmals probiert. Das Wasser ist bei uns sehr Kalkhaltig. Die Maschine ist etwa 10 Jahre alt und bis auf diesen Makel bin ich sehr zufrieden.
Hat jemand einen Tipp was ich tun kann um selbst die Maschine wieder in Ordnung zu bringen?
nach unten nach oben
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG Lavamat 74859 E10 bei Kurzprogramm   -  Gepostet: 13.10.2017 - 14:44 Uhr  -
Moin luditus
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX), E. Meistens Türbereich
Stell dein Kurz- und Spezialprogrammen, stop die Einlaufzeit in Sek. und poste das Ergebnis.
Die Einlaufzeit ist meisten begrenzt von der Elektronik.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
luditus offline
Betreff: Re: AEG Lavamat 74859 E10 bei Kurzprogramm  -  Gepostet: 15.10.2017 - 17:40 Uhr  -
Hi Schiffhexler,
danke für den Wikommensgruß.
Die Prod. No. ist : 914903906/00 - Type HP054323 IPX4.
Einlaufzeit beim 20m Sport-Intesiv-Programm ist
1:09m bis man das Wasser in der Trommel sieht,
1:30m bis auffällige Änderung vom Einlaufgeräusch,
4:38m bis Ende Einlauf, Start Trommel drehen.
Nach etwa 20m steht das Wasser mit Schaum in der stehenden Trommel und es piept. Fehler E10 im Display.
Hat jemand einen Ansatz was kaputt sein könnte und/oder was ich tun kann?
Dieser Post wurde 2 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 15.10.2017 - 19:47 Uhr von luditus.
S-Moderator
Betreff: Re: AEG Lavamat 74859 E10 bei Kurzprogramm   -  Gepostet: 16.10.2017 - 00:24 Uhr  -
Moin luditus
Der Wasserzulauf, hat meistens eine Zeitbegrenzung von 2 Min. Nach 1 – 1½ Min., müsste das erledigt sein.
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht,
dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen, der kann sich auch nach Jahren erst deformieren.
Nicht zu viel Pulver darein kippen, dann schäumt das auch nicht wie s…
Die Hersteller geben ca. 50% mehr an, da fördert nur den Verbrauch.
luditus offline
Betreff: Re: AEG Lavamat 74859 E10 bei Kurzprogramm   -  Gepostet: 05.11.2017 - 20:04 Uhr  -
Hi Schiffhexler,
das hab ich bereits getestet. An der Wasserzufuhr scheint es nicht zu liegen. Was könnte noch eine Ursache sein?
VG, luditus
S-Moderator
Betreff: Re: AEG Lavamat 74859 E10 bei Kurzprogramm   -  Gepostet: 07.11.2017 - 10:47 Uhr  -
Moin luditus
Deine Zulaufswerte in Post 3, sind Haarsträubend. Drehe den Zulaufschlauch an der WA ab
und mache damit den Eimertest, poste die lt./Min.
Solltest du einen anderen Schlauch ohne den Aquastop haben, dann montiere nur zu Testen den,
ob der Zulauf nach ca. einer Min. erledigt ist.
Die Dinger machen auch gelegentlich Ärger, nicht dass der schon die Ursache ist.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 14.12.2017 - 23:56
