schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Beko DSN 6832 FX30 Sicherung fliegt
Masterofblind offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: Einsteiger
Betreff: Beko DSN 6832 FX30 Sicherung fliegt   -  Gepostet: 20.10.2017 - 09:22 Uhr  -
Hersteller: Beko
Typenbezeichnung: DSN 6832 FX30
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung fliegt
Hallo Zusammen,
ich habe ein Beko DSN 6832 FX30 Geschirrspüler.
Folgendes Problem:
Es kann vorkommen dass kurz vor Ende des Programms die Sicherung im Haus fliegt.
Gibt es die Möglichkeit in ein Service Menü zu kommen, und eventuell einen Fehlercode auszulesen?
Das Problem tritt leider nicht immer auf, sodass ich sagen kann dass es z.B. an einem Kurzschluss liegt.
Hat jemand eine Idee für mich?
Vielen Dank!
LG
nach unten nach oben
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: Beko DSN 6832 FX30 Sicherung fliegt   -  Gepostet: 20.10.2017 - 10:23 Uhr  -
Moin Masterofblind
Die Beko - Geräte, sind Importe aus der Türkei. Also hier nicht viel vertreten,
dementsprechend auch dürftig mit Unterlagen.
Das kannst du hier nachlesen: Beko- Kundendienst-Info bei Meinungen, nach unten scollen.
Jetzt kommt es drauf an, was bei dir da auslöst, entweder der FI, oder doch die Sicherung mit 16 A.
Ist der GS separat abgesichert, oder schaltet andere Geräte (Beleuchtung usw.) mit ab.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
newbee90 offline
Betreff: Re: Beko DSN 6832 FX30 Sicherung fliegt   -  Gepostet: 20.10.2017 - 16:33 Uhr  -
Kurzschlüsse werden nicht als Fehler in der Elektronik gespeichert, bei keiner Elektronik, geht auch nicht wenn keine Spannung mehr da ist.
Wenn irgendwas an Sicherungen auslößt ist es entweder ein Isolationsfehler oder Kurzschluß
Betreff: Re: Beko DSN 6832 FX30 Sicherung fliegt   -  Gepostet: 20.10.2017 - 17:17 Uhr  -
Danke für die Antworten.
@Schiffhexler: Der Geschirrspüler ist separat abgesichert mit einer 16A Sicherung. Habe auch schon getestet ob es an der Sicherung fliegt --> Gerät über Verlängerungskabel an einer anderen Dose angesteckt --> Auch hier fliegt die Sicherung.
@newbee90: Vielen Dank. Gibt es dennoch ein Servicemenü wo ich eventuell nach Fehlermeldungen suchen kann?
Danke!
S-Moderator
Betreff: Re: Beko DSN 6832 FX30 Sicherung fliegt   -  Gepostet: 20.10.2017 - 18:58 Uhr  -
Moin Masterofblind
Wenn der Sicherungsautomat auslöst, dann gibt es meisten Kleinholz in der Elektronik usw.
Dadurch würde der Fehler nur einmal auftreten.
Da würde ich zuerst den Netzeingangsbereich überprüfen → Klemmen, Netzelko, Schmorstelle.
Ein Heizungsrelais würde auch einen Kurzschlussstrom (das sind keine 16 A mehr) nicht überstehen,
mindestene die Kontake würden zusammen-, wegschmoren
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 24.02.2018 - 22:55
