Buaknecht 74sd zieht keinwasser +servicelampe
Diskutiere Buaknecht 74sd zieht keinwasser +servicelampe im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Buaknecht Typenbezeichnung: 74sd E-Nummer: 8583081013010 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht keinwasser +servicelampe...
paul60
14.09.2014
die maschine zieht kein wasser und nach wenigen sekunden geht die servicelampe an
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Mach mal ein Bild, wo man sieht welche Leuchten alle an sind. So kann dir keiner Helfen!
paul60
14.09.2014
hallo chris02 habe die platine gewechselt nun leuchtet waschen service start led wenn ich wasser einfülle pumpt sie gleich ab
1.805
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu entweder die Rückwand entfernen, dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt
Oder einfach mal die Maschine eine kurze Zeit lang 45° nach vorne kippen, so das angesammeltes Wasser nach vorne ablaufen kann sowie anschließenden, erneuten Testlauf durchführen
Gruß flumer :lol:
paul60
14.09.2014
danke für den tip hat aber nichts gebracht
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Das die Maschine das Wasser wieder abpumpt, ist normal.
Waschen + Service leuchtet= F08 --> Heizung überprüfen!
Wieso hast du die Steuerung überhaupt getauscht? War diese ausgefallen/tot?
Thema: Buaknecht 74sd zieht keinwasser +servicelampe
Siemens Waschmaschine IQ890 Waschmaschine zieht kurz Wasser und bleibt ohne Fehlermeldung stehen.
AEG F88055VIP Spülmaschine zieht nur 6 Sek. Wasser, wenn an Wassertasche angeschlossen, sonst über 20 Sek.
Bosch Logixx 8 VarioPerfect Waschmaschine geht beim Waschen aus
Medion MD30361 nur Backlight, kein Bild/Ton, keine Reaktion auf Bedienung
Blomberg Waschmaschine Waf 7442 sl Zieht Wasser ein und pumpt ab
