schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
NEFF S52M65X1EU01 Fehler E:11
muma offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Baden
Wissensstand: Einsteiger
Betreff: NEFF S52M65X1EU01 Fehler E:11   -  Gepostet: 25.05.2017 - 10:40 Uhr  -
Hersteller: NEFF
Typenbezeichnung: S52M65X1EU01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E:11
folgendes Vorgehen bisher:
- Maschine zeiget Fehler E:25 --> Laugenpumpe verstopft, ausgebaut, gesäubert (Plastikfolie war drin), wieder eingebaut
- sämtliches Wasser in der Bodenwanne getrocknet, da beim Ausbau der Laugenpumpe das gesamte Restwasser auslief.... :'(
- dann Maschine normal laufen gelassen
- Maschine pumpt, und läuft wunderbar an, zeigt nach einiger Spülzeit Fehler E:11, Wasser steht drin
- Maschine neu gestartet: Laugenpumpe läuft 3-4mal an, dann zeigt Maschine wieder Fehler E:11 (bei den 3-4 mal Anlaufen kommt etwas Wasser aus dem Ablaufschlauch)
- Laugenpumpe wieder ausgebaut und trocken getestet, Pumpe läuft durch, Wasser wird auch wieder einpumpt, schnell abschalten, ok, wieder alles eingebaut eingebaut
- Maschine wieder laufen lassen, aber schon wieder Fehler E:11.....
was wäre noch zu tun?
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 25.05.2017 - 10:41 Uhr von muma.
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Betreff: Re: NEFF S52M65X1EU01 Fehler E:11   -  Gepostet: 25.05.2017 - 10:44 Uhr  -
Zitat
Fehlercode: E:11 (E11)
Gültig für: Geschirrspüler von: Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
Bedeutung des Fehlers:
Die Werte der NTC-Sensoren sind außerhalb des zulässigen Bereichs. Die NTC-Sensoren sind fester Bestandteil der Heizpumpe und sind einzeln nicht wechselbar.
evtl. versehentlich ein Kabel lose an der Heiz-/Umwälzpumpe (die grosse Pumpe rechts)
muma offline
Betreff: Re: NEFF S52M65X1EU01 Fehler E:11  -  Gepostet: 25.05.2017 - 10:58 Uhr  -
wahnsinn.... nach 4min schon eine Antwort... lach...
danke wombi für die ultra schnelle Rückmeldung
habe alle Kabel durchgesehen, gezogen, wieder eingesteckt.. aber leider ohne Erfolg....
- die Laugenpumpe startet 3-4mal
- dann wird kurz gespült
- dann startet die Laugenpumpe wieder
- dann Fehler E:11
was gäbe es noch zu untersuchen?
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 25.05.2017 - 10:59 Uhr von muma.
havelmatte offline
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: NEFF S52M65X1EU01 Fehler E:11   -  Gepostet: 25.05.2017 - 11:00 Uhr  -
Warum hast du die Laugenpumpe ausgebaut.
Erst in die Bed.Anleitung schauen, dann erst fummeln.
Du hättest den Fremdkörper auch von innen entfernen können. Pumpenabdeckung aushebeln, Fremdkörper aus der Pumpe nehmen, Abdeckung wieder rauf und fertig. So einfach geht das. :-)
http://www.neff.de/store/spare...M65X1EU/01
Wenn du dir das Erneuern der Heizpumpe zutraust, dann mach das, wenn nicht dann ruf bei Neff an.
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Komplette und vollständige E-Nr. angeben!!!!!
muma offline
Betreff: Re: NEFF S52M65X1EU01 Fehler E:11   -  Gepostet: 25.05.2017 - 11:04 Uhr  -
....habe die Pumpe ausgebaut weil sich das Platikteil komplett drin verheddert hat und auch beim entfernen von innen abgerissen ist.......
..die Pumpe ist auf jeden Fall sauber....trotzdem Danke für den Hinweis....
muma offline
Betreff: Re: NEFF S52M65X1EU01 Fehler E:11   -  Gepostet: 25.05.2017 - 11:27 Uhr  -
... kann es das Ablaufventil sein?
... wo finde ich das bei meiner Maschine?
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 24.08.2017 - 06:54
