Samsung UE40F6170SS Aufflackern
Diskutiere Samsung UE40F6170SS Aufflackern im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE40F6170SS Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Aufflackern Meine Messgeräte...
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Hersteller: Samsung
Hat da einer einen Tip für mich .Ich habe seit heute einen Samsung UE40F6170 .Der geht auch an und beim anmachen flackert der auf die rechte seite kurz auf .Nur das Bild selber finde ich auch nicht so gut .Wieso flackert der kurz auf??? lg ingo
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Gibt's ein Foto? Klingt nach Panel oder Tcon. Vielleicht bekommen wir hier ein weiteres Ansichtsexemplar eines Samsung Panelfehlers :happy:
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Samsung UE40F6170SS
Hermann ne Panel glaube ich nicht weil es nur beim anmachen ist .Ist so als würde da eine oder 2 leds schnel aus und angehen .Ich muß mal schauen ob ich da ein Bild mal von mache .Mal ist das Bild dunkel und mal nicht .lg ingo
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Ach so, ich habe "rechte Seite" als "rechte Hälfte" interpretiert. Es flackert nur ein Teil der rechten Seite, nicht die komplette Hälfte.
9.218
660
Das ist die Beleuchtung ein paar leds werden schwach.
Lg Thomas
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Ja, das ist naheliegend. Und das bei einem grad mal 3J alten Gerät :-\ Traurig traurig.
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Samsung UE40F6170SS
Ich lasse den heute mal lange laufen mal schauen ob er es auch macht wenn er 2 oder 5 Stunden leuft .Ja Hermann ist nur auf eine seite beim anmachen .Thomas ja habe mir sowas schon gedacht .Welche LEDS sind da verbaut ?? .lg ingo
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
So habe noch ein Video gemcht schaut es euch mal selber an.Rechte seite .Was meint ihr leds da tauchen oder versuchen nach zu löten?? lg ingo
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Hm, geht da nicht ein dunkles Band quer durch? Da scheint ein ganzer Stripe ausgefallen zu sein und ab und zu zündet er, wobei rechts die kaputte LED zu sein scheint, die übermäßig hell ist und dann gleich wieder aus geht. Du hast eine Supernova in deinem TV :D
Ich denke, du musst das Panel aufmachen und den Spuk ohne Mattscheibe beobachten. Da wird schnell klar, was los ist.
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Samsung UE40F6170SS
Hermann denke das du recht hast .Ich teste es dann mal mit dem LED tester dann sehe ich ja was da los ist.Sage dann Becheid .lg ingo
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Und offenbar schaltet dieser Samsung nicht sein Backlight ab, wenn eine ganze Reihe ausfällt. Oder er kann es individuell pro Reihe. Glaub ich aber nicht, weil das kostet Geld und Samsung war noch nie berühmt für ausgefeilte Eigendiagnose :-p
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
So bin bis auf die LEDS .https://www.youtube.com/watch?v=jcEXjYZab1o
Jetzt frage ich mich nur wieso geht die hintere reihe an??wenn da vor die nicht angehen ??
Und wo bekomme ich für das Gerät solche leds her.
lg ingo
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Es lebe der LED-Tester :-) Ja Wahnsinn! Da ist ja das halbe Panel am Arsch. Und der Apparat läuft ungerührt weiter.
Um die passende LED zu finden, musst du eine auslöten und die Form der Lötpads anschauen (gerade, S-förmig). Dann noch schauen, wo plus und minus ist. Am Gehäuse müsste irgendwo eine Markierung der Kathode (minus) sein. Es kommt darauf an, ob die Kathode mit dem breiten oder schmalen Pad verbunden ist.
Dann noch die Größe abmessen. 30x30, 35x28, etc. Mit diesen Daten bewaffnet bei Aliexpress wühlen gehen. Eine 35x28 wird mit dem Code 3528 oder 2835 angeboten, zum Beispiel:
https://www.aliexpress.com/item/JUF...klight-for-TV-TV-Application/32373237960.html
Wenn du die richtige gefunden hast, sag Bescheid. Ich bekomm demnächst einen Sack voll verschiedener 3528 und 3535 rein und kann aushelfen.
Ich bin auch grad im Aliexpress, weil ich mir Ersatzlinsen kaufen möchte. Die sind etwas schwieriger zu finden und es gibt sie in verschiedenen Größen. Inspiriert wurde ich dazu von dem Shop Jimmy Video wo sie ihre LED Rework Station vorführen.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Mir fällt noch ein, dass bei den Streifen wo nur eine Seite funktioniert könnte auch der Verbindungsstecker angegammelt sein.
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Habe es jetzt mit NT getestet schaut da jetzt so aus .
ja mir kommt das was komisch vor .Muß mal schauen ob da an die verbindung was ist.
LG INGO
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Danke .So habe noch mal gechaut .Ich bin jetzt auf die leiste selber gegangen auf plus und minus gehen nicht an .Dann auf die punkte selber für jede led sehe da auser 1 sind sie angegangen .Da ist was an die leiste selber nicht ok . Mal schauen ob Thomas für das Gerät noch leisten da hat .lg ingo
9.218
660
8er plus 5er...
Ich glaube ja aber kann erst montag schauen.
Lg Thomas
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Samsung UE40F6170SS
Thomas ok danke dir .lg ingo
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Also wenn die 5er mit der 8er in Reihe geschaltet ist, kann die 8er alleine gar nicht funktionieren, oder? Die 5er schon, weil die schließt den Kreis am Ende. Die 8er ist offen.
Thema: Samsung UE40F6170SS Aufflackern
Samsung Odyssey G5 C27G54TQBU Farbunterschied mit strich in der Mitte beim Gaming monitor.
Samsung SAMSUNG UE48J5150AS Bild Flackert und horizontale Streifen die flackern und wieder verschwinden Tcon Board fiept.
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
