AEG Favorit Sensorlogic F35020IM 911 D53-0L Blinkt, kein Wasser
Diskutiere AEG Favorit Sensorlogic F35020IM 911 D53-0L Blinkt, kein Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Favorit Sensorlogic F35020IM Typenbezeichnung: 911 D53-0L E-Nummer: PNC 911 529 065 07 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
Sigrid66
02.12.2020
7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blinkt, kein Wasser
Hallo Zusammen
meine Spnülmaschine hat auf einmal nicht mehr gespült.
F35020IM
Typ 911 D53-0L
PNC 911 529 065 07
S. nr 05066614
Wenn ich anmache passiert gar nichts. Aber es blinkt der obere Knopf oder die beiden oberen Knöpfe, wo die Spülbürste drauf ist.
Ansonsten ist nichts zu hören, kein klicken, pumpen etc. Ich habe bereits verschiedene Beiträge im Internet zur Fehlersuche gelesen.
Ich habe den Eimertest am Eckventil gemacht und in der Maschine den Aquastop mit 4,6 ohm gemessen. Ich hatte auf den Aquastop getippt, da er tot scheint. Er vibriert nicht oder ähnliches. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat die Maschine, als sie kaputt ging, aber auch nicht gepumpt, was sie sonst beim Start macht, bevor das Wasser einläuft.
Hat noch jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen soll um den Fehler zu finden ?
Ich habe noch den Ablaufschlauch sauber gemacht.
vielen Dank für die Hilfe
Sigrid
Moin Sigrid
1. Wen di den GS startest, müsse zuerst die Ablaufpumpe ca. 20 Sek. summen,
oder pumpen, aber nicht der Aqua stop. Achte mal genau auf das Geräusch.
2. Beim messen vom W-Stop mit deinen 4,6 Ω, auf was haste du beim DMM den Wahlschalter gestellt, auf Ω – KΩ – MΩ da stimmt etwas nicht.
Den Verbindungsstecker musst du beim Messen auseinander ziehen.
Sigrid66
02.12.2020
7
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort.
Also die Maschine macht nichts als blinken wenn ich anmache. Keinerlei Geräusche. Kein pumpen, nichts. Ich hatte nur gelesen, dass man feststellen kann ob ein Aquastop geht, wenn er summt oder vibriert. das tut er nicht.
Beim messen hatte ich die Kabel abgezogen. Ich habe es gerade nochmal gemacht. Es zeigt 4,28
Sigrid66
02.12.2020
7
Ich habe noch diesen Wasserkasten abgemacht und gereinigt, in den der Schlauch vom Aquastop/Wassereinlauf geht. Dabei ist mir aufgefallen, dass in dem Kasten darunter Wasser ist, aber da ist es wohl normal, da kommt ja von oben immer das Salz rein.
An den Sachen liegt es nicht, nach dem Starten (Einschalten) muss immer die A-Pumpe laufen.
Das sind 4,28 KΩ, ist in Ordnung. Da überhaupt nichts kommt, würde ich erst den Türschalter überprüfen. Zum Testen kann du den GS einschalten und dann mal über den Türgriff klopfen, aber mit der Hand, keinen Hammer nehmen.
Auch versuchen etwas fester zu schließen.
Der GS wurde 2010 hergestellt, wenn der Türschalter nicht defekt ist, könnte evtl. auch folgenden anliegen;
Überprüfen den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch. Die Leitungen einzeln vor und hinter dem Knickbereich anfassen und etwas ziehen ggf. mit einem Haarfön (kein Heißluft) die Leitungen etwas erwärmen. Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
Aber vorher immer spannungslos machen, Stecker raus.
Sigrid66
02.12.2020
7
Hallo Schiffhexler,
eine gute, eine schlechte Nachricht.
Nachdem leichtes Schlagen und Kabelfönen leider keinen Erfolg brachten, hast du mich damit trotzdem auf den richtigen Weg gebracht. Der Stecker vom Türöffner war abgegangen. Den habe ich wieder draufgemacht und dann konnte ich meine Knöpfe wieder drücken und die Maschine fing an zu pumpen. Leider läuft sie jetzt aber trotzdem noch nicht. Ich hoffe, ich habe mit meinen vorherigen Reparaturversuchen nichts zerstört.
Im Moment pumpt und pumpt Sie, aber hört nicht auf. Dabei blinkt jetzt das untere Licht 3 mal
Ich hatte ja den Ablaufschlauch gereinigt. Hoffe ich hab ihn wieder richtig draufgesetzt, aber ich höre, dass da das Wasser durchläuft, wenn ich es in den Innenraum kippe und die Maschine pumpt. Ansonsten hatte ich ja noch den Aquastop ab, sowohl vom Eckventil, als auch die Kabel. Kann ich da was falsch gemacht haben beim wieder anschrauben? Ich hoffe wir bekommen das wieder hin, ich war schon so zuversichtlich nachdem der Türöffner wieder ging :crying:
Ich versuche mal alle Bilder hochzuladen wo ich was abhatte, vielleicht siehst du ob ich was falsch gemacht habe. dank dir
Sigrid66
02.12.2020
7
Ok, ich glaube nur der Abflussschlauch war jetzt geknickt. Im Moment läuft die Maschine. Ich melde mich nochmal.
Sigrid66
02.12.2020
7
Also das läuft mal und mal nicht, liegt aber am am Abwasserschlauch. Werde den nochmal ordentlich machen.
Gerade ist mir leider aber noch etwas aufgefallen beim Probelauf. Ich habe ja die Bleche und Verkleidungen noch nicht dran, deshalb konnte ich leider sehen, dass etwas Wasset aus der Tür kommt. Ich denke, es läuft unten unter der Dichtung raus in diese Rille. Kann ich das so lassen, da sind ja auch die Kabel?
Ich könnte innen die poröse Abdichtung neu machen mit dem Zeug, wo ich in der Dusche auch die Dehnungsfugen mache.
Moin Sigrid66
Das ist normal, die Dichtung ist nur ein Spritzschutz.
Nur wenn der Wasserstand zu hoch sein sollt, dann läuft es über der Kante.
Sigrid66
02.12.2020
7
Super, vielen Dank. Spülmaschine läuft wieder ganz normal. Alles wieder eingebaut. Danke für deine Hilfe. Ich hab an der komplett falschen Stelle gesucht. Wäre nie auf den Türöffner gekommen. Vieeeelen Dank
Moin Sigrid
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
Wir wünschen dir und deine Lieben, ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 2021
Gruß Schiffhexler
**** :weihnachten: :weihnachten: :weihnachten:
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
Thema: AEG Favorit Sensorlogic F35020IM 911 D53-0L Blinkt, kein Wasser
AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
AEG Favorit 65010 VI LED blinken, Maschine zieht kurz Wasser
AEG F55010W0 Favorit - Pro Intesiv Fehler I 20: Wasser wird wohl nicht abgepumpt. Siebe gereinigt; an die Pumpe komme ich nicht ran.
