AEG FLP5461C1, Modell L16AS7 Fehlercode E59
Diskutiere AEG FLP5461C1, Modell L16AS7 Fehlercode E59 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: FLP5461C1, Modell L16AS7 E-Nummer: 91491147800 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode E59 Meine...
Melf
06.06.2021
Hallo liebes Forum,
AEG Lavamat WM (7kg, 1600 Umdrehungen)
Modell L16AS7
autosense technology
Prod. Nr.: 91491147800
Type: FLP5461C1
die WM zeigt den Fehlercode E59 an. Sie durchläuft das Programm ganz normal und springt dann auf den Programmanfang zurück. Nach einiger Zeit geht sie von alleine aus. Die Tür lässt sich nicht mehr öffnen. Lässt sich sich auch bei aus und wieder anstellen nicht wieder starten. Auch Stecker ziehen bringt nichts. Start und Stop Knopf blinkt und man hört ein klicken/klackern. Nach unzähligen Versuchen die WM an&aus zu schalten springt die Tür irgendwann wieder auf.
Flusensieb ist sauber und ein Notöffner ist nicht vorhanden bzw. noch nicht gefunden.
Weiß jemand Rat?
Besten Dank für die Hilfe und VG.
5.084
746
...das heißt, die Trommel wird angetrieben? Das spricht eigentlich gegen einen Hardware-Fehler der Elektronik, dort sind Wackelkontakte eher selten. Wenn die Motorsteuerung defekt ist dreht sich nichts mehr.. Dann schon eher die Kabel und Schalter
Thema: AEG FLP5461C1, Modell L16AS7 Fehlercode E59
AEG Lavamat L 7400 Elektronik startet nicht
AEG Öko-Lavamat 74520 update Türschloss Grüne Leuchte ohne F
AEG Elektrolux P6347488 Türverriegelung defekt
Privileg Sensation 9360 Fehlercode E90 und weitere Macken
