AEG GHE613CB3 Wasserzulauf schaltet nicht ab
Diskutiere AEG GHE613CB3 Wasserzulauf schaltet nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: GHE613CB3 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserzulauf schaltet nicht ab Meine Messgeräte...
Robert77
08.03.2021
Am AEG Favorit Geschirrspüler schaltet nach Programmstart der Wasserzulauf nicht ab, bis das Wasser überfüllt und aus der Türdichtung drängt, das Bodenblech füllt und Fehlermeldung I30 kommt
Maschine abgebaut, Seitenbleche entfernt, und auf Tisch gestellt. Eimer von Ablaufrohr füllt sich ständig.
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
bitte ergänze die Prod.No / PNC (beginnt bei AEG mit 91...) vom Typenschild.
Dieses findest Du i.d.R. am rechten Türfalz.
Diese Nummer erleichtert die Suche nach Ersatzteilen und ermöglicht gezielte Hilfe.
Robert77
08.03.2021
PNC: 911434337/04
PNC:911434337/04
Mod. FAV2.OV11P
S.N. 43410350
- wie kann ich Foto der Wassertasche einfügen?
mfG, Robert
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
hier geht es zu den Ersatzteilen für dein Gerät.
Informationen zum Thema Bilder einfügen:
https://forum.iwenzo.de/allgemein-bild-einstellen-der-forensoftware--t71532.html#real357003
https://forum.iwenzo.de/bilder-einfuegen-neu--t68618.html
Der Haken an der Sache ist oft, daß man die Bilder in der Vorschau nicht sieht.
Damit habe ich selbst auch schon gekämpft...
Die Problematik klingt nach fehlendem Abschaltsignal für den Aquastop.
Meine Vermutung: Ursache könnte ein defekter Drucksensor sein oder aber die Leitung zu diesem ist verstopft.
Drucksensor: Elektrische Komponenten, Position 12:
https://shop.aeg.de/geschirrspuler/...ucksensor-set-fur-geschirrspuler/p/4055346060
Robert77
08.03.2021
Wasserzulauf AEG Spülmaschine schaltet nicht ab - Problem mit Druckschalter?
Vielen Dank für ihre Antwort,
habe Druckschalter jetzt ausgebaut und werde Ersatz besorgen;
Ich gebe Rückmeldung, ob erfolgreich
mfG, Robert
Moin Robert
Wenn der DW nicht schaltet, kann auch die Luftfalle total zu sitzen.
Zum Überprüfen, schau hier rein → LINK (mit Bild)
Robert77
08.03.2021
Drucksensor getauscht, leider keine Besserung
Habe einen neuen Drucksensor eingebaut, hat leider nichts gebracht, gleicher Fehler wie vorher: Easserzulauf schaltet nach Programmstart nicht ab, Pumpe pumpt ab und Wasserzulauf läuft immer weiter, bis Überlauf aus den Türscharnieren in Bodenwanne läuft und es aus der Türdichtung tropft.
Robert77
08.03.2021
Habe natürlich auch - wie empfohlen die Luftfalle (Bohrung siehe Foto) mit Spritze und heissem Wasser durchgespült
mfG, Robert
Thema: AEG GHE613CB3 Wasserzulauf schaltet nicht ab
Siemens SN66P082EU/A7 - (SD6P1S) Wasserzulauf/ Wasserhahnsymbol unterbricht Programm
AEG/Privileg Mod. 495 Fehler 10 Wasserzulauf
AEG F99605VI1P heizt und trocknet nicht
AEG Pro Intensiv F50002ID0 Innenraum (nicht Bodenplatte) füllt sich langsam mit Wasser
