AEG Lavamat 74520 update Kein Wasser in die Trommel geleitet
Diskutiere AEG Lavamat 74520 update Kein Wasser in die Trommel geleitet im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 74520 update E-Nummer: 12366726 PCN 91400145800 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Wasser in...
einszweidrei
29.11.2013
7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Wasser in die Trommel geleitet
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich bin neu hier und beim Googeln auf dieses sehr lehrreiche und freundliche Forum gestoßen!
Meine Vorkenntnisse:
Waschmaschine gar keine; Elektronik: nichts bis auf ein physikalisches Praktikum an der Uni; Handwerklich würde ich mich als nicht völlig unbegabt bezeichen - Fahrrad zusammenbauen, etc geht schon.
Mein Anliegen:
Wir haben eine AEG Lavamat - Waschmaschine (Bj 1999), mit der wir eigentlich sehr zufrieden sind! Leider hat sie vor kurzen aufgehört Wasser in die Trommel zu leiten. Es kommt nur das Wasser bei der Wäsche an, welches in das Waschmittelfach gepumpt wurde. Das ist leider nicht ausreichend und die Wäsche kommt nahezu ungewaschen aus dem Waschgang.
Aufgefallen ist mir ein Klacken/ Rattern am Anfang des Problems, das hat jetzt aber aufgehört und die Maschine macht keine ungewöhnlichen Geräusche mehr. Evtl. kann ich mir einbilden ein gewisses Klacken/ Einrasten zu vermissen, dass es früher gab bevor die Trommel gefüllt wurde.
Sonst gibt es keine Probleme mit der Maschine, d.h. keine Fehlermeldung, bricht nicht ab o.ä.
Da eine neue Waschmaschine den mageren studentischen Geldbeutel ziemlich überlastet, habe ich viel gegoogelt und gelesen. Deshalb kann ich die Basics eigentlich ausschließen:
- Wasserschlauch fördert Wasser so wie er soll
- Flusensieb: Leer
- Überlaufwanne: Leer
Ich habe mich dann leider verleiten lassen doch nachzugucken und beim Versuch die Wasserweiche auseinander zu bauen habe ich leider die Zahnräder der Wasserweiche ausgebaut ohne mir zu merken wie sie vorher standen. D.h. jetzt ist auf jeden fall auch die Wasserweiche in Mitleidenschaft gezogen ;)
Meine Bitte:
Kann mir jemand verraten woran so ein Problem liegen könnte? ich habe ja schon oft gelesen, dass die Wasserweiche solche Probleme verursacht - kann man das überprüfen? Ich möchte die Wasserweiche nicht umsonst bestellen..immerhin 50 Euro :(
=> ansonsten würde ich mir eine neue kaufen und versuchen sie einzubauen. Ich habe gesehen, dass es das passende Model beim Ersatzteillager gibt!
Kann mir bitte jemand (Schiffhexler ;) ) die Anleitung für den Einbau der Zahnräder schicken?
Ah und was mir noch dringend auf dem Herzen liegt:
Wenn die Zahnräder nicht richtig stehen, kommt es dann im Rahmen eines Rückstaus zu Wasseraustritt in die Maschine oder blockt die Maschine und man kann weiterleben? ;)
Vielen Dank schonmal!
Grüße, Moritz
einszweidrei
29.11.2013
7
Hier noch Bilder vom Typenschild und von der Wasserweiche
Moin einszweidrei
Lass ein Zahnrad raus, dann müsste die Laufen.
Stell auf Schleuder, dann muss die ca. 2 Min. pumpen und anschließen einige Min. Schleudern.
Im Augenblick kann ich wahrscheinlich mich bis So. Nachmittag nicht mehr hier einklinken. :'(
einszweidrei
29.11.2013
7
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das hört sich schon mal erleichternd an!
Aber kann ich tatsächlich IRGEND ein Zahnrad weglassen ohne zu überprüfen wir der Einfüllarm steht?? Was mich zur nächsten Frage bringt -> wie findet man das am bestern heraus? geht das im eingebauten Zustand? :)
Vielleicht weiß das ja auch noch jemand?
Grüße!
Geh doch zuerst auf das ein, was ich geschrieben habe, das Andere folgt dann.
1. Zieht sie Wasser und läuft?
2. Pump sie ab und schleudert anschließend?
einszweidrei
29.11.2013
7
Ok, ich habe jetzt ein zahnrad (das weiße) herausgenommen und auf schleudern gestellt.
Zu 1. Nein sie zieht kein wasser, läuft aber
Sie macht geräusche am anfang "klok-klok-klok-klok,...." dann beginnt sich die tommel ohne wasser zu drehen.
Zu. 2. Sie schleudert normal!
(Wasserhahn ist auf und angeschlossen)
Danke für deine doch schon frühere Antwort!
Moin einszweidrei
Wenn die WA schleudert, ist das Türschloss und der Niveauschalter in Ordnung.
Ohne Zahnrad dürfte die WW nicht klackern und nach einem Moment, Wasser ziehen.
Nehme zusätzlich das rote Z raus und versuche es noch mal.
einszweidrei
29.11.2013
7
Hallo Schiffhexler,
also ein rotes Zahnrad gibts es leider nicht. Kann nur mit Weiß, Gelb, Orange dienen.
Das Orangene lässt sich nicht (ohne Gewalt) entfernen. Folglich habe ich Gelb und Weiß entfernt, nochmal schleudern
=> Selbiges wie vorhin (..das Gelbe hatte auch keinen Kontakt zum Orangenen..)
Das Geräusch hört sich so an wie ein alter Automotor in leise ist immer da außer wenn sich die Trommel dreht.
Hier noch ein Bild der Zahnräder, die entnommenen habe ich neben ihre Ursprungsstelle gelegt.
Ah. Und das Orangene stand beim Schleuderversuch etwas anders (Zacken in der Plastikniesche). Habe es beim Versuch es doch noch zu entfernen bewegt.
Hast du noch ne Idee :) ?
Moin einszweidrei
Wenn die WW läuft aber kein Wasser holt, überprüfe die WW - Steckanschlüsse mit einem Spiegel.
Die Steckerführungen können an den Platinenkontakten etwas verrutschen. Nicht vergessen stromlos
zu fummeln. Der Wasserzulauf ist doch in Ordnung, oder summt das Ventil?
einszweidrei
29.11.2013
7
Moin, die Stecker sind gut, daran liegt es nicht. denkst du denn es könnte an der wasserweiche liegen oder eher an etwas anderem?
Kannst du mir bitte die Pläne der original Zahnradstellung schicken? Meine Hoffnung ist noch, dass der Einfüllarm einfach falsch steht und sich durch die Wasserweiche nicht mehr bewegen lässt. (Ist aber eher ne Laientheorie ohne Hintergrundwissen)
Dankeschön :)
Moin einszweidrei
Das ist Zweitrangig, zuerst muss der Kasten Wasser ziehen!
Wenn die WA schleudert, muss der Wasserzulauf ohne die Zahnräder auch klappen.
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen.
einszweidrei
29.11.2013
7
Moin Schiffhexler,
ok das wusste ich nicht. Also den Eimertest habe ich schon mehrfach durchgeführt. Aus dem Schlauch kommt ordentlich Wasser. Habs jetzt gerade nochmal überprüft: 12l/ min
Habe die Siebe jetzt nochmal gereinigt, waren ein paar (wenige) Ablagerungen zu sehen.
Hatte vorher auch nochmal ein Waschprogramm durchlaufen lassen (Zahnräder nach google-Bildern zusammengebaut)
=> Am Anfang wieder dieses Automotorgeräusch ohne Reaktion der Maschine
=> dann beginnt sie sich zu drehen (ohne Wasser)
=> danach wird Wasser hörbar in die Waschmittelschublade gepumpt - auch mit ordentlich Druck!
Das passiert mehrfach während des gesamten Waschgangs
=> Gegen Ende ist die Trommel zu ca. 1/8 mit Wasser gefüllt (Schätzung)
Waschprogramm läuft durch, Am Ende wird abgepumpt und geschleudert
Ich denke es ist aber zu wenig Wasser im Spiel und das Geräusch ist auch eher merkwürdig :'(
Hast du noch ein Ass im Ärmel? :)
Grüße!
Ps: Das Bild entstand gegen Ende des Waschgangs - soll den Wasserspiegel zeigen..naja er reicht jedenfalls nicht bis zum Bullauge ;)
Thema: AEG Lavamat 74520 update Kein Wasser in die Trommel geleitet
AEG AEG Öko lavamat 86820 update Zahnradstellung
AEG ÖKO_LAVAMAT 72720 Waschmaschine Stellung der Zahnräder in der Wasserweiche
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
AEG Lavamat 4115 Startet nicht
AEG L61470WDBI Trommel schlägt enorm - Schleuderbeginn ohne langsamen Anlauf
