AEG Lavatherm 56600-W Antriebsriemen erneuern
Diskutiere AEG Lavatherm 56600-W Antriebsriemen erneuern im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 56600-W E-Nummer: 916.014 077 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Antriebsriemen erneuern Meine...
N
nplewa
17.04.2009
kann mir jemand eine Beschreibung zukommen lassen, wie ich den gerissenen Antriebsriemen erneuern kann?
Habe die Seiten- und die Abdeckung abgebaut und bin überfragt, wir ich am besten vorgehe.
Hier die Details des Trockners
Lavatherm 56600-W
TYP B 48 1 AEG 01 N
E-Nr. 916.014 077
Antriebsriemen 647 070 060 C2 7PH 1930 027 H131
Habe das Forum durchsucht und Beschreibungen für andere Machinen-Typen gefunden...
Will mich am WE an den Reparaturversuch wagen, wäre also Klasse, wenn ich heute eine Antwort bekäme. :P
Vielen Dank schon 'mal...
nplewa
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nplewa,
Zum Wechseln des Keilriemen folgend vorgehen.
Arbeitsplatte abnehmen, hinten zwei Schrauben lösen und Decke nach hinten schieben.
Beide Seitenwände durch je drei Schrauben lösen.
Nierenförmige Blechrückwand abschrauben.
Rotes Lüfterrad abziehen, vorsichtig auseinanderdrücken damit der Hals nicht bricht. Dahinter alle Schrauben des Lüfterkanal lösen.
Heizung abnehmen, Stecker abziehen .
Lager lösen, drei Schrauben.
Schrauben links und rechts, oben und unten von der Rückwand lösen.
Wasserwanne und Schubladenschalter lösen, Feder aushängen.
Motorstecker und Kondensatorstecker lösen, Spannfeder aushebeln.
Ablaufpumpe Schläuche lösen und Pumpe vorsichtig ausklipsen und rausziehen.
Lüfterabdeckung vorn Spanndraht abnehmen und Abdeckung vom Lüfter verkantet
gedreht hochziehen.
Motorhalter von der Schiene nach vorn gedrückt lösen, dazu die lange Schraube herausdrehen.
Keilriemen über die Trommel ziehen, dann Rückwand wieder ansetzen.
Motor vorsichtig anheben, darauf achten das der weisse Lüfterflügel nicht an der Achse bricht.
Keilriemen darüber legen und darauf achten, das die Schläuche der Pumpe, und Kabel der Thermostate nicht dazwischen geraten.
Jetzt kann alles wieder der Reihe nach montiert werden.
Zum Schluss den Keilriemen auf die Lauf/Spannrolle legen.
Vorher die Motorspannfeder einhängen, den Motor nach hinten drücken, und vor der Laufrolle den Riemen auflegen.
Riemenverlegung vergl. Bild
Gruß flumer
N
nplewa
17.04.2009
Hallo flumer,
Supervielen Dank für die Beschreibung, hat echt gut geklappt.
Weiter so .... :mrgreen:
Nelson
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
super und danke für die positive Rückmeldung
Gruß flumer
blondytec
04.11.2009
46
Auch mir hat - sechs Jahre hinterher - das Bild der Riemenverlegung sehr geholfen. Und hat mir erspart meine Frage hier zu stellen. Herzlichen Dank.
Thema: AEG Lavatherm 56600-W Antriebsriemen erneuern
AEG Lavatherm 56600-W Programm läuft zu schnell ab
Blomberg / Elektra Bregenz TA 560W Antriebsriemen gerissen
Lavatherm T 500.....Riemen spannen
