JPet
- 14.12.2014
- 4
- Blutiger Anfänger
- Bauknecht TA Pure 7c Di Trommel dreht nicht - Relais geschmo
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: TA Pure 7c Di
E-Nummer: 8560 655 03672
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht - Relais geschmort
Hallo an alle
Ich bin über Google hier gelandet.
Ich habe hier einen teilweise ausgefallenen Bauknecht TK Pure 7c Di. Der scheint von der Platine her baugleich zu sein. (Die abgebildete am Anfang dieses Threads (Beitrag #3) ist exakt die gleiche - mit dem einzigen Unterschied dass ein zusätzliches Relais auf K6 verbaut ist.
Das Problem ist bei mir, dass das Relais auf K3 geschmort ist. Der Ablauf war wohl, dass durch Überladung (zuviel Wäsche) die Innenbeleuchtung herausgerissen ist und es dadurch einen Kurzschluss gab.
Der Trockner an sich geht noch an - nur läuft die Trommel nicht mehr an. Die Frage ist ob durch den Kurzschluss evt. noch Widerstände oder weitere Komponenten defekt sind oder ob einfach nur das Realais aus-/eingelötet werden muss.
Außerdem: dieses HF3FD 012-ZTF(576) scheint Mangelware zu sein. Bei Conrad habe ich ein HF3FD 012-ZTF - ohne den Zusatz (576) gefunden - aber kann ich das verwenden? Was wäre ein passender Ersatz für dieses Relais?
Zusatz - Ich bin weder Elektriker noch Elektroniker und habe nicht wirklich Ahnung von derartigen Komponenten. Das aus- und einlöten würde ich mir noch zutrauen - aber wenn es darum geht zu beurteilen ob weitere Komponenten defekt oder ein weiterer Betrieb unsicher ist (Brandgefahr, weitere Kurzschlüsse) - dazu fehlen mir einfach die Kenntnisse.
Ich werde mal sehen ob ich im Laufe des Tages noch ein Bild posten kann.
Wenn es also damit getan ist, das Relais zu tauschen - gut. Wenn nicht muss der Trockner wohl doch leider ausrangiert werden...
Grüße
Hallo an alle
Grüße
