Bauknecht wa care 34 sd service LED leuchtet
Diskutiere Bauknecht wa care 34 sd service LED leuchtet im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: wa care 34 sd E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): service LED leuchtet Meine Messgeräte...
smidty
10.09.2020
Bei der Waschmaschine gibt es keine Fehlercode-Anzeige. Es leuchten verschiedene LEDs, u.a. Service-LED. Der Waschgang wird jedoch (noch) zu Ende geführt, nur kurz vor Ende kommt sie zum Stopp und zeigt die Fehlermeldung
Moin smidty
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 8585…. = 12 stellig.
Das ist F13, entweder die Leitung, Stecker vom Türschloss zur Elektronik beschädigt,
oder die Elektronik (Triac) ist defekt, dass muss durgemessen werden.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
smidty
10.09.2020
Hallo Schiffhexler!
Vielen Dank für die Hilfe. Ja, ich hole jemanden vom Fach- wollte nur die Fehlerquelle abschätzen. Das kann ich nun durch deine Auskunft. Wenn was anderes die Ursache wäre, hätte ich ggf. selbst was machen können.
Thema: Bauknecht wa care 34 sd service LED leuchtet
Bauknecht WA Care 24 SD Servicelampe an, bleibt im Programm stehen
Bauknecht WA Care 544 SD Waschmaschine zeigt Service LED, einige grüne LEDs leuchten
Bauknecht WAT Prime 550 SD Service LED leuchtet nach 2-3 Umdrehungen
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
