Bauknecht WAT Care 30 SD WM geht nicht mehr an
Diskutiere Bauknecht WAT Care 30 SD WM geht nicht mehr an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAT Care 30 SD E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WM geht nicht mehr an Meine...
X
Xethon
07.09.2018
ich habe gestern einen gebrauchten Toplader gekauft (Bauknecht WAT Care 30 SD), diesen angeschlossen und einen ersten Waschgang gestartet. Die Maschine lief problemlos.
Nach etwa 15 min. hab ich zur Kontrolle geschaut, ob alles Anschlüsse dicht sind und die Maschine war aus. Sie lässt sich seitdem auch nicht mehr einschalten. Sie gibt kein Lebenszeichen von sich, ist also komplett tot.
Sicherungen sind alle drin und auch die Steckdose hat Strom.
Was könnte ich bei dieser Maschine als Laie kontrollieren oder sollte ich hier einen Fachmann rufen?
Viele Grüße
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
bekanntes Chargenproblem, der Steuerung Tiny / Domino (NP 200,- €)
Das kann man auch selbst reparieren, mit fortgeschrittenen SMD und Lötkenntnissen
Gruß flumer
X
Xethon
07.09.2018
Ok, Lötkenntnisse habe ich nicht und SMD sagt mir gar nichts, müsste also ein Techniker machen.
Und das angesprochene Bauteil kostet also 200 €? Da ich für die WM 80 € bezahlt habe, kann ich mir sicher besser gleich eine neue gebrauchte kaufen, richtig?
ja leider...
X
Xethon
07.09.2018
Mist, gestern erst das Teil mühevoll in den 3. Stock geschleppt und dann sowas...
Habe ein bisschen rumgesucht und das hier gefunden:
https://www.ebay.de/itm/Elektronik-...e-30-SD-S216/323371953385?hash=item4b4a786ce9
Ist da das benötigte Bauteil mit drin?
Und dann wird desöfteren bei ebay eine Reparatur der Elektronik für knapp 30 € angeboten, wenn man das Teil einschickt. Ist das eine gute Alternative oder eher von abzuraten?
mmhkt
20.02.2018
1.478
332
schau mal in dein Postfach, falls nicht schon geschehen.
Bei ebay gibt es einige gewerbliche Anbieter, die Platinen reparieren oder reparierte im Austausch anbieten.
Eine kleine Auswahl:
https://www.ebay.de/itm/BAUKNECHT-W...142669&hash=item363afb1b44:g:uqoAAOSwfcVUEMnI
https://www.ebay.de/itm/MODELLE-WA-...=142925724260&_trksid=p2047675.c100005.m18511
https://www.ebay.de/itm/REPARATUR-B...m=142021046198&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Gewerblich hat den Vorteil, daß es Gewährleistung gibt.
Egal wo Du es machen lassen möchtest:
Immer zuerst Kontakt aufnehmen und die Daten deiner Maschine und ggf. Steuerung mitteilen, damit sichergestellt ist, daß zum einen der Anbieter deine Steuerung reparieren kann und zum anderen, daß Du im Austauschfall auch das richtige Teil bekommst.
Schönen Gruß
mmhkt
wenn wir suchen helfen sollen, brauchen wir die Gerätenummer 85............... vom Typchild!
Thema: Bauknecht WAT Care 30 SD WM geht nicht mehr an
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Bauknecht WAT UNIQ 632 AAA Lagerschaden
Bauknecht WAT Prime 550 SD Maschine ohne Funktion und ohne Anzeige
Bauknecht wat care 30 sd Service Leuchte rot plus fast alle Leuchten gelb
Bauknecht WAT Care 30 SD geht nicht mehr an
