U
unicorn2023
- 21.01.2023
- 3
- Hersteller
- BEKO
- Typenbezeichnung
- DFL 1532
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Sprüharme drehen sich nicht
- Meine Messgeräte
- kein Messgerät
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte:
Bei unserer alten Beko (ca. 9 Jahre alt) drehen sich die Sprüharme nicht. Die Umlaufpumpe scheint zu arbeiten, man hört das Geräusch, aber sie pumpt nicht. Vorher läuft das Wasser einwandfrei in die Maschine. Auch Abpumpen am Ende funktioniert einwandfrei.
Ich habe die Sprüharme gereinigt, und das Sieb. Diese waren nur leicht verschmutzt, in den Sprüharmen fanden sich aber drei kleine Stückchen von etwas das aussah wie zerborstenes schwarzes Plastik. Hat aber leider nichts gebracht.
Da vor zwei Jahren bereits ein Schlauch verstopft war, habe ich die Sockelleiste abgenommen, den Schlauch hinter der Leiste geprüft und gereinigt, es gab Ablagerungen, aber er war nicht verstopft. Ich denke, es ist der Schlauch durch den das Wasser hoch gepumpt wird. Hat leider auch nichts gebracht.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
Ich würde allerdings selber nur einfache Arbeiten durchführen, wie Schläuche prüfen/reinigen. Motorausbau würde ich nicht selber machen.
Vielen Dank! Anna
Vielen Dank! Anna
