shortround
- 10.05.2023
- 3
- Blutiger Anfänger
- Hersteller
- Beko
- Typenbezeichnung
- WMO 51232 E
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Pumpt unendlich
- Meine Messgeräte
- kein Messgerät
Moin,
meine Beko WMO 51232 E pumpt sich aktuell einen Wolf. Zunächst ging sie gar nicht mehr, also das Programm ging los, Wasser lief rein und dann hat sie nach 10 Minuten oder so gesagt, "Programm Ende". Hab dann mal die üblichen Sachen probiert, Flusensieb reinigen und so und hab dabei einen Knopf im Ablaufschlauch gefunden.
Danach dachte ich zunächst das Problem wäre behoben, weil sie dann wieder normal lief, bis zum Schleudern. Das hat sie nicht gemacht und ewig versucht abzupumpen. Wäsche war dementsprechend klatsch nass, aber aus dem Flusensieb unten trat nicht sonderlich viel Wasser aus.
Also habe ich folgende Dinge probiert.
Pumpe ausgebaut und Komplett gereinigt
Alle Schläuche gründlich durchgespült
Schlauch vom Drucksensor auf beiden Seiten gelöst und ordentlich durchgepustet
Magnetventil ausgebaut und beide Schläuche sowie das Sieb kontrolliert
Wasserhahn und Zulaufschlauch auf Verstopfung kontrolliert
Wenn ich jetzt Wasser von Hand in die Trommel gieße und auf "Abpumpen" ohne Schleudern stelle, steht im Display Restzeit 2 Minuten, sie pumpt fröhlich los aber die Zeit läuft nicht runter und sie versucht ca alle 90 Sekunden wieder abzupumpen ohne das Wasser aus dem Ablauf kommt. Öffne ich das Flusensieb tritt wieder ein bisschen Restwasser aus, aber nicht der Rede wert. Also würde ich denken, die Pumpe scheint ok.
Wenn ich auf "Spülen" stelle und vorher gar kein Wasser in der Maschine ist, pumpt sie aber auch kein Wasser rein, sondern versucht direkt wieder zuerst abzupumpen.
Meine Vermutung aktuell ist also dass der Drucksensor evtl. einen weg hat. Würde mit meinem Laienhaften Verständnis auf jeden Fall das Verhalten erklären oder?
Fällt jemandem noch etwas ein was ich probieren könnte? Beko sagt natürlich Techniker bestellen, aber das würde ich gerne vermeiden, denn sowas lohnt sich heute (leider) überhaupt nicht mehr. Eine neue 45cm Maschine würde mich 400€ kosten und mit Anfahrt, Analyse, Ersatzteilen und Reparatur, bin ich vermutlich schon bei 200-300€. Lohnt sich also null.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
