Blaupunkt BW32D129BBKUE561 LED blinkt blau, kein Bild
Diskutiere Blaupunkt BW32D129BBKUE561 LED blinkt blau, kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: BW32D129BBKUE561 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED blinkt blau, kein Bild Meine...
dermaddes
01.12.2014
41
Mein Blaupunkt hat überraschend den Geist aufgegeben.
Fehlerbeschreibung:
TV lässt sich einschalten, blaue LED leuchtet, Backlight blitzt kurz auf, blaue LED blinkt/kein Bild/Backlight aus, Blinkcode lässt sich für mich nicht erkennen, TV geht nach einiger Zeit in standby.
Spannungen sind soweit alle am Netzteil vorhanden.
Netzteil: MP022-N
Mainboard: T-MSD309.B81C 12176
Led-Driver SSL320_0d3a
Jemand eine Idee?
Beste Grüße,
Matthias
dermaddes
01.12.2014
41
okay habe den fehler gefunden. Eine der LEDs in der Hintergrundbeleuchtung hat sich verabschiedet. Die Frage ist jetzt wo bekomme ich Ersatz her. Sicherlich könnte ich das ganze per ZenerDiode brücken, aber nur im Notfall.
Achja nicht an der Brücke über der defekten LED stören, war nur für einen Test am Labornetzteil....
9.213
660
Hallo Madde.
Es geht jetzt darum ob du dir das zutraust die selber zu erneuern. Dann kann ich dir was zu schicken.
Würde dann so aussehen wie auf dem Bild. Du kannst nur eine aus ner 32" Leiste nehmen. Also vergiss deinen Beitrag aus dem Flohmarkt. Das funktioniert nicht.
Vorgehensweise. Den Lötkleks wegmachen. Verbindungen suchen. Du musst was von der Beschichtung wegkratzen.
Eine Leitung ist ganz unten und schmal die andere neben dem Lötpad.
dermaddes
01.12.2014
41
Zutrauen ist nicht das Problem O-)
Was spricht dagegen die LED mittels Hotairstation zu lösen und auf das Originalboard anzubringen?
Ersatzboard wird vorher preheated und werde das ganze nur von der Rückseite erhitzen mit viel flux und eventuell Lotunterstützung an den Kontakten?
Was übersehe ich?
Vielen Dank und sorry das ich im falschen Unter-Forum gelandet bin.
MfG,
Matthias
9.213
660
Forum ist korrigiert!!!
PN hast du! Versuch es erstmal so wie auf dem Bild.
LG THomas
Thema: Blaupunkt BW32D129BBKUE561 LED blinkt blau, kein Bild
Blaupunkt BA40I148BFBKUE061 LED wird nach dem Einschalten kurz blau, dann wieder rot im ständigen Wechsel
Blaupunkt 40/138Q-GB-11B4-FEGBQUX-EU Zeigt Blaupunkt-Logo und geht wieder in Standby
LG OLED65E8LLA Gerät startet kurz, Relais klickt, kein Bild und kein Ton / 23VD fehlt
