K
kommnichtdrauf
- 06.01.2014
- 3
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: ecologixx 7
E-Nummer: WTW86560/06
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknet schlecht, Kondenswasser an Tür
Moin,
habe folgendes Problem mit dem Trockner.
Der Trockner hat immer länger zum Trocknen gebraucht, bis schließlich über 10h erreicht waren und ca. 4kwh verbraucht wurden.
Hatte erst jetzt Zeit danach zu schauen und gesehen, daß der vordere Kondensator (unter den Filtern) total verdreckt war.
Das bekannte Kondenswasserproblem (Behälter voll, obwohl leer) hatten wir vor ca. 2 Jahren schon, ich hab damals dem Techniker über die Schultern geschaut (neuer 2 teiliger Filter eingebaut, neue Pumpe, Sumpf gesäubert).
Also aufgeschraubt, Pumpe entfernt und alles gesäubert.
Dazu mit einer Munddusche (nein, ich benutze die nicht mehr) von vorne durch den Kondensator gespritzt, und mit einer Plastikspritze mit Schlauch dran über den Pumpensumpf solange gewässert und entwässert,, bis kein Dreck mehr gekommen ist (8h, ob ihrs glaubt oder nicht).
War mir sicher, dass das Problem behoben ist, war mir schleierhaft, wie mit dem ganzen Dreck überhaupt noch irgendwas gelaufen ist.
Ach ja, der Trockner war innen mit einer millimeterdicken Flusenschicht überzogen, seit ich dies gesehn habe, werd ich nie mehr einen Trockner unbeaufsichtigt laufen lassen, ein Funke genügt)
Also alles wieder zusammen, Trockner läuft, wird warm, Wärmepumpe geht an, Stromverbrauch auf ca. 2kwh gesunken, braucht aber immer noch 8 h.
Bin auf der Suche nach Erklärungen.
Was mir noch aufgefallen ist: Kondenswasser setzt sich am GLas der Türe ab (sollte sich doch eigentlich am Kondensator absetzen), kaum Wasser im Kondensatbehälter nach der Trocknung.
der Lüfter vorne rechts am Lufteinlass (dahinter sitzt auch ein Wärmertauscher) läuft nur in der Stellung "kalt" an, ist dies korrekt so (Trockner steht im ungehezten Bad, dort wirds nicht wärmer als 20Grad)?
(der Wärmetauscher hinter dem Lüfter war übrigens auch komplett zugesetzt mit feinem "Mehl", den hab ich ganz prima mit so Zahnzwischenraumbürstchen reinigen können)
Wird der vordere Kondensator (unter den Filtern) eigentlich irgendwie gekühlt?
Beim Einbau der Pumpe war übrigens am vorderen Stecker (zur Seitenwand hin, ist der für den Schwimmer?) die Klammer zum fixieren des Steckers abgebrochen, sodaß ich nicht sicher sein kann, ob ich die Pumpe richtigrum angeschlossen habe, Pumpe läuft aber ok.
Wenn ich den Kondesatbehälter entferne während der Trockner läuft, stömt Warmluft durch die Öffnung, nehme also an, daß mit der Heizung alles ok ist.
Bin mit meinem Latein am Ende, und für jeden Tipp dankbar
Moin,
