Bosch Edition 45 - Super Silence Wasser läuft nicht ein
Diskutiere Bosch Edition 45 - Super Silence Wasser läuft nicht ein im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe den Faden "Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips" gelesen und einige Youtubevideos angeschaut. Der...
Martin237773337
17.09.2023
12
Bosch
  1. kein Messgerät
Hallo Zusammen,
Der Geschirrspüler zieht kein Wasser. Bzw nur einmal am Anfang:
• Wasserhahn nicht (richtig) geöffnet oder defekt?
Gesprüft, ging auch noch am gleichen Tag.
• Hauswasserdruck nicht ausreichend Eimertest durchführen ( ca. 10 – 15 Liter/ Min.)
Geprüft
• Sieb im Zulaufschlauch verstopft?
Gereinigt
• Einfülltür nicht geschlossen?
Geschlossen
• Der Programmschalter steht auf Stop?
• Starttaste nicht gedrückt?
• Magneteinlaufventil oder Aquastoppventil (Kasten am Wasserhahn) defekt?
Das versuche ich zu prüfen.
• Geräteschwimmer/Auslaufschutz in der Bodenwanne aktiv?
Bodenwanne ist trocken, aber es wäre genau die Fehlerbeschreibung.
• Zulaufschlauch ist geknickt?
• Wassertasche, bzw. Riffelschlauch/Gebergehäuse verstopft => u.a. bei Bosch Siemens Constructa
Wenn ich den Stromstecker des Geschirrspülers ausstecke und einmal das Kabel vom Aquastopp im Geschirrspüler enferne und wieder einstecke, dann zieht der Geschirrspüler Wasser. Aber irgendwann während des Spülvorgangs will er nochmal Wasser und dann zieht es kein Wasser.
Abpumpen geht problemlos, habe auch zwei Orangenkerne entfernt aus der Pumpe.
Ich habe ein Multimeter zum Widerstandmessen, habe aber keine Ahnung wie ich das beim Aquastopp messen soll. Bilder kann ich gerne liefern, ein paar sind dabei.
Ist die Wassertasche verstopft? Könnte das mein Problem erklären?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Martin
Marc77
29.08.2023
1.028
287
Hallo Martin,
nach meinem Verständnis darf die Maschine bei "Bodenschwimmer aktiv" gar kein Wasser holen, sondern nur abpumpen.
Das kannst mal testen, im stromlosen Zusatand den Schwimmer etwas anheben, so dass der Microschalter klickt und in dieser Position mit einem Keil etc. festklemmen. Nach dem Einschalten sollte dann direkt die Pumpe laufen. (nur ein paar Sek. lang testen)
Viel Erfolg und Gruß Marc
Marc77
29.08.2023
1.028
287
Martin237773337
17.09.2023
12
Hallo Martin,
Hallo Marc, Danke Dir für Deinen Beitrag. Ja, so macht der Geschirrspüler es auch, es sei denn ich habe ihn lange vom Strom genommen, dann zieht er einmal kurz Wasser. Wie sieht die Wassertasche für Dich aus? Sollte ich diese reinigen?
Martin237773337
17.09.2023
12
Marc77
29.08.2023
1.028
287
Die braunen Stellen oben habe ich gesehen, bin mir aber nicht sicher, ob dies für den Fehler relevant ist. Vllt. meldet sich noch ein Profil, der dies besser beurteilen kann. An meinen Maschinen habe ich bei einer Fehlfunktion immer alle erkennbaren Ablagerungen beseitigt, auch wenn der Fehler letzenendes woanders war. Man sollte -leider- auch bedenken, dass ein abgebautes Teil danach undicht sein kann.
Martin237773337
17.09.2023
12
Ok, allerdings aktuell tut es ja gar nicht, vielleicht säubere ich es mal auf Verdacht?
Marc77
29.08.2023
1.028
287
wie geschrieben, meine Erfahrung war hier nicht immer zielführend --> sprich mehr Baustellen als urspr.
daher mein Rat: gehe weiter systematisch vor und arbeite erst mal die offenen Punkte ab:
Auch hier mal die Kabel an den Magnetventilen prüfen auf richtigen Sitz, braune Stellen usw.
Denkbar ist auch, dass z.B. mehrere Magnetventile verbaut sind und eines klemmt oder defekt ist. Das ist aber nur Spekulation, bitte mach mal ein Bild vom Typenschild. Dann können wir uns über die homepage des Herstellers die Explosionszeichnungen des GS anschauen und die Fehlersuche fortführen.
s. hier meinen Beitrag #2:
Vllt. verstehe ich deine Aussage "Bodenwanne ist trocken, aber es wäre genau die Fehlerbeschreibung" nicht richtig, aber "Schwimmer aktiv" darf nur Abpumpen sein (und kein Wasser holen). Aber eine trockene Bodenwanne ist nicht die Ursache, dass die Maschine kein Wasser zieht. Wenn die Wanne zu Programmbeginn trocken ist und sich aufgrund einer Undichtigkeit langsam füllen würde, dann würde der Wasserzufluss stoppen und die Maschine abpumpen.
Marc77
29.08.2023
1.028
287
Ich habe gerade nochmal gelesen, dass du hier "kein Messgerät" angegeben hast.
Also kein Mulimeter zur Hand? Oder beim Erstellen des Thema versehentlich falsch angelickt.
Martin237773337
17.09.2023
12
Multimeter habe ich, aber keine Ahnung von Bezeichnungen, deshalb habe ich mal lieber nix angeklickt. Wo ist das Typenschild? Danke für Deine Hilfe.
Martin237773337
17.09.2023
12
Superm vielen Dank habe es gefunden:
E-Nr.
SRS55M72EU/18
FD 9105 000691
Marc77
29.08.2023
1.028
287
Marc77
29.08.2023
1.028
287
Anhand des Bildes kann ich nicht beurteilen, ob hier im Gebergehäuse 0410 "nur" Rückstände an der Innenseite sind oder eine Verstopfung.
Daher würde ich erstmal an dieser Stelle anfangen: (Maschine stromlos!)
- Besteckkörbe, Abdeckung 0610 u. Siebe 0611 entfernen
- Ende vom Abwasserschlauch ins Waschbecken legen (Eimer geht auch) und verschließen, z.B. Lappen, Küchenrolle, Korken etc.
- Wasser in den Innenraum mit Gießkanne, Eimer etc. bis der Boden innen lomplett bedeckt ist
- dabei beobachten, ob das Wasser über Schlauch 0414 ins Gebergehäuse 0410 läuft
- mit einer Saugglocke (Pömpel) an der Öffnung des Pumpentopf das Wasser hin und her pumpen
- dabei beobachten, was im Gebergehäuse passiert
Wenn sich die Rückstände langsam lösen, Stopfen raus und Maschine normal abpumpen lassen. Das ganze ein paar Mal wiederholen.
Der eleganteste Weg wäre sicherlich, die Wassertasche zu entfernen und alles zu reinigen. Aber das Risiko von Undichtigkeiten danach wäre mir zu hoch.
Martin237773337
17.09.2023
12
schön, hier können wir uns den Aufbau deiner Maschine anschauen: Bosch SRS55M72EU/18 Ersatzteile, Zubehör & Support | Bosch
--> Ersatzteile
auf Bild 4 sieht man den Aufbau.
die Kerne lagen auf dem Boden des Pumpentopf 0430? Also die Abdeckung 0610 und Siebe 0611 gem. der Bedienungsanleitung entfernt?
Ja, ganz genau. Wenn ich Strom und Wasser verbinde, dann punmpt er die ganze Zeit und der Wasserhahn leuchtet rot. Dann kamen nach rausdrehen der Schraube und entfernen der beiden Abdeckungen (Wie bei Anleitung Seite 19) die beiden Kerne raus.
5.085
746
schau´mal hier, vielleicht der gleiche Fehler.
Wasserbezug nur zu Anfang
Das Problem war, daß beim Wassereinlassen für den "Hauptgang" die Verstopfung zwischen Wassertasche und Spülsumpf zu einem Überlaufen ind er Wassertasche geführt hat. Beim Vorspülen waren die Wasssermengen noch so gering, daß sich das nicht bemerkbar gemacht hat.
Zum Saubermachen habe ich einen recht biegsamen Draht (am Ende umgebogen, um nirgendwo durchzustechen) durch die Öffnung im Spülsumpf Richtung Wassertasche bewegt und darin herumgestocher...da kamen erhebliche Mengen Ablagerungen ´raus. Irgendwelche Maschinenreiniger werden in dem Bereich m.E. nicht durchgespült.
Martin237773337
17.09.2023
12
Habe ich gemacht.
Jap, mit Korken
Habe ich gemacht
tut es
Ok
Wasserstand in der Wassertasche wird höher und niedriger
Wasser war etwas milchig, aber keine Rückstände
Danke Dir.
Leider nicht anders als vorher
Martin237773337
17.09.2023
12
Hmmm, also wenn ich die beiden Abdeckungen wegmache, dann ist da eine Art goße Wasserschraube, da wo die beiden Kerne waren. habe da Skrupel durchzugehen mit einem Draht.
Martin237773337
17.09.2023
12
Hier sind drei Videos die ich gemacht habe. 1, beim Wasser einfüllen, 2. beim Pöpel nutzen, 3. wenn die Maschine eingeschaltet wird.
Videos (über google drive)
Marc77
29.08.2023
1.028
287
Rot- oder Weißwein? :)
dann suchen wir mal weiter.
Der Beitrag von @Lötspitze könnte die Lösung für das Problem bei deinem GS sein.
das ist im Pumpentopf der Abgang zur Laugenpumpe 0460 (im Bild auf 9 Uhr).
Es muss aber min. noch 1-2 weitere Öffnungen im Pumpentopf geben (im Bild rote Pfeile auf 6 und 3 Uhr) für den inneren Wasserkreislauf über die Umwälzpumpe/Motor 0450.
Versuche erneut ein paar Mal das "Pömpeln" aus Beitrag #14 und verschließe die Öffnung auf 9 Uhr mit z.B. einem Lappen. Diesen dann aber vorm Abpumpen unbedingt entfernen.
Thema: Bosch Edition 45 - Super Silence Wasser läuft nicht ein
Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
Bosch Silence auto 3 in 1 kein Wasser in den Innenraum
Bosch Auto 3in1 super silence Gerät heizt nicht
Bosch SL15J1B Laugenpumpe des Geschirrspülers hört nicht auf
