Bosch Home Professional Waschmaschine schaltet während Programm ab
Diskutiere Bosch Home Professional Waschmaschine schaltet während Programm ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Home Professional E-Nummer: WAY 28740/02 FD 9204 00238 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine...
FFR
16.05.2021
8
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine schaltet während Programm ab
nach längerem Mitlesen und suchen nun doch mein Problem in einer extra Frage:
der schon oft zitierte Fehler: Waschmaschine schaltet während Waschprogramm ab - nach Strom aus / Strom an geht es wieder im Programm normal weiter.
War am Anfang ab und an, nun aber schon mehrmals je Waschgang.
Platine nach gefundenen Angaben ausgebaut, aber den Bauteil PNY167 (der oft als Verursacher hier genannt wurde) leider auf der Platine nicht gefunden!?
Der sehr nette Herr, den der Bosch-Kundendienst uns geschickt hat, hat noch nie von dem Problem gehört und hatte auch keine Idee - ist dann 100 € später unverrichteter Dinge wieder gegangen -Meine Frau hatte einen Wutanfall, wie unmittelbar danach bei der ersten Wäsche das selbe Problem wieder auftrat.....
Danke schon vorab für eure Hilfe
Florian
PS.: falls für sachdienliche Hinweise ein bestimmte Foto benötigt wird - gerne, nur wollte ich hier nichts überladen
Moin FFR
Lade ein klares Bild von der Bestückungsseite der Elektronik hier hoch → Anleitung
Aber nicht zu klein
FFR
16.05.2021
8
Wow
Die Geschwindigkeit von Response hier ist wirklich großartig
ich hoffe, die Größe der Bilder, die ich im Ursprungspost angehängt habe, sind detailliert genug.
Schönen Sonntag noch und besten Dank
Florian F.
5.085
746
Könntest du einen Link anfügen, WO Du zu PNY167 (habe ich im Internet nicht gefunden) etwas gelesen hast?
Wahrscheinlich ist da eher die Leiterkarte mit der Stromversorgung drauf die Verursacherin der sporadischen Fehler. Bitte davon auch Bilder einstellen. Meist sind da neben der Stromversorgung auch Relais sowie TRIACs zur Leistungssteuerung mit drauf.
Dann rufe den Kundendienst nochmal an.
Das ist die Bedienung, die Leistungselektronik sitzt in der Maschine.
Da gehen die ganzen Leitungen dran
FFR
16.05.2021
8
mit denen haben wir ohnehin noch die Rechnung offen und eine nette Konversation - aber ich brauche eine funktionierende WM!
Bei diesem edlen Glücksritter zweifle ich daran, daher nehme ich dies nun selbst in die Hand und streite mich nur um Geld und Ehr
FFR
16.05.2021
8
Danke für deinen konstruktiven Einwand, Schiffhexler!
nach Studium eines weiteren youtube-Videos habe ich meinen Irrtum erkannt -und mache mich nun an die Rückseite.
schönen Sonntag noch
Florian F.
5.085
746
Bitte auch post #4 beantworten:
Das wird der TNY 167 sein
FFR
16.05.2021
8
Du hast ein schönes Bild hier hochgeladen. Von den Spannungswandlern
gibt es viele Typen, aber da muss immer der Originale wieder rein.
Der AC/DC Wandler TNY 277 versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung.
Die haben einen internen Temperaturschutz und schaltet nach kurzer Einschaltdauer komplett ab - keine Anzeige.
Nach einiger Zeit kann man den Stecker wieder einstecken und das Gerät
läuft kurz an und schaltet dann wieder aus.
Der Kundendienst erneuert das programmierte Leistungsmodul, lt. Liste € 264,11 €
Wenn du die EL reparieren lassen möchtest, kann ich dir den Forumskollege Christ02 empfehlen.
Er ist ein Elektronik – Profi, denn kannst du direkt anschreiben → **********
Gebe auch den Link von den Thread mit an.
5.085
746
Ja, das Bild ist jetzt besser...und "PNY167" gibt es nicht, sach´ich ja.
Die beide dicken Widerstände durchmessen (100 Ohm, soweit ich das erkennen kann). Wenn defekt, dann als Ersatz nur einen Sicherungswiderstand gleichen Wertes einsetzen, die haben eine Schutzfunktion!
FFR
16.05.2021
8
Lötspitze schrieb:
Hallo Lötspitze
besten Dank - habe nun beide großen Widerstände gemessen und beide haben 50 Ohm
Der TNY277GN hat zwischen Drain und Source (alle 4 gleich) 1680 Ohm
--> ist dies OK
daher, muss ich nun auf der letzten Platine auch noch suchen (dort gibt angeblich auch einen TNY)?
5.085
746
Die beiden Widerstände sind markiert mit braun-schwarz-braun, das sind 100 Ohm.Wenn die parallelgeschaltet sein sollten wäre Dein Meßwert OK, aber das sollte an dieser Stelle der Schaltung wohl nicht vorkommen. noch mal genau schauen!
Ohmsche Meßwerte an einem eingelöteten IC sind nicht aussagekräftig, vergiß diese Werte.
Du hast doch nun an dem TNY gemessen..auf welcher anderen Platine außer der "Letzten" gibt es denn noch einen?
Ich sehe nur den auf Deinem letzten Bild...bin jetzt irritiert...
FFR
16.05.2021
8
Lötspitze schrieb:
Danke dir
in Video: Bosch Waschmaschine - Platinenausbau wird bei 3:48 von der dritten Platine auf ein solches Bauteil verwiesen!?
Ich bin auf der Suche nach der richtigen Platine die ich dann meinem Löt-Mann des Vertrauens bringen kann.
DANKE nochmals herzlich für eure Unterstützung
FFR
5.085
746
Halo!
Soweit ich das sehen kann ist das doch eine ganz andere Maschine. Viel Spaß beim Suchen.
FFR
16.05.2021
8
Herzlichen Dank nochmals von allen hier für eure Hilfe
mit dem Tausch des TNY267GN auf der letzten abgebildeten Platine tut die Maschine wieder brav ihren Dienst.
Die beiden Widerstände waren tatsächlich parallel, daher die 50 Ohm waren die Wahrheit.
Ist ein großartiges Forum hier -besten Dank und frohes Schaffen
5.085
746
Danke für diese erfreuliche Nachricht und auch die Details Deiner Untersuchungsergebnisse :clapping:
Schön, wenn die Maschine wieder läuft.
Leider sind diese ICs irgendwie Dauerbrenner, im wahrsten Sinne des Wortes, und viele Maschinen landen deswegen sicherlich schon nach recht kurzer Laufzeit im Recycling.
Thema: Bosch Home Professional Waschmaschine schaltet während Programm ab
Siemens S 16-44 WM läuft kurz an, bleibt dann aus
Bosch Bosch Maxx 5 Bosch Maxx 5 schaltet sich während des Waschens ab
Bosch Maxx 6 Bosch Maxx 6 klickt dreimal, pumpt ab, das war's
Bosch WOL100A WOL100A Maschine läuft 3x kurz an....dann leuchten alle 3 LED's (bereit, aktiv, fertig)
Bosch Maxx 6 Varioperfect Programm startet nicht
