Emitter
- 17.08.2019
- 3
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Logixx 8 Sensitive
E-Nummer: WAS28790 /01 FD 8607 200107
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizelement brennt durch
Analog/Digital Voltmeter, Multimeter, Oszilloskop und mehr
Ich hatte bei meiner Bosch Logixx 8 Sensitive Waschmaschine bereits vor einem Jahr die Heizung ausgetauscht, weil sie kaputt war. Jetzt war sie wieder kaputt, nach Einbau eines neuen Heizelements brennt dieses aber wieder durch! Der Verkäufer des Heizelements bei Amazon meinte, dass das Heizelement nie "trocken", ohne Wasser, liegen darf. Nach Einschalten der Waschmaschine habe ich das Waschprogramm ausgewählt und Koch/Bunt 70° C gewählt. Aber noch bevor ich auf Start gedrückt habe, konnte ich sehen, dass die Heizung schon geheizt hat (Heizkörper wurde orange - sieht man bei leerer Trommel durch die kleinen löcher), obwohl der Waschgang noch nicht gestartet wurde und noch kein Wasser da war. Nach Start des Waschgangs wird das Wasser normal warm, aber die Heizung ist wahrscheinlich schon durchgebrannt (etwas Rauch oder Wasserkondensat steigt auf). Nur leider geht der nächste Waschgang dann nicht mehr, weil das Wasser nicht mehr warm wird weil die Heizung kaputt ist.
Die Maschine meldet KEINE Fehler und bleibt bei 0:01 Minuten hängen und wäscht immer weiter.
Das Heizelement habe ich vorher durchgemessen, es war in Ordnung (ca. 26 Ohm), danach dann natürlich nicht mehr mit unendlichem Widerstand, weil kaputt.
Der NTC scheint in Ordnung zu sein, ich messe 5 Kiloohm (noch nicht gewechselt).
Meine Frage ist, ob es normal ist, dass die Heizung schon vorheizt, wenn man nur den Waschgang auswählt noch vor dem Start (Trockenheizen!)? Ich glaube nämlich nicht, welches Teil ist kaputt, sodass es zu diesem Folgefehler kommt?
