Bosch Vario Silence 3in1 bleibt bei 0:01 stehen und trocknet
Diskutiere Bosch Vario Silence 3in1 bleibt bei 0:01 stehen und trocknet im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Vario Silence 3in1 E-Nummer: SGU47M25EU/34 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bleibt bei 0:01 stehen und...
MCorse
29.06.2014
14
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bleibt bei 0:01 stehen und trocknet nicht
Moin Moin,
habe das gleiche Problem wie schon einige vor mir,.....jedoch noch ungelöst :-(
Zunächst hat der GS nicht mehr gespült. Also Seitenwand ab: der Wärmetauscher war total verdreckt und verkalkt. Nach 2 Tagen einweichen mit Essigessenz und Chlorex (unter Zuhilfenahme von kleinen Nägeln und Magneten) sieht das Ding nun wieder aus wie neu. Auch den Wasserstandsregler habe ich entsprechend gereinigt.
Der GS spült und reinigt nun wieder wie am ersten Tag,......bleibt aber dann bei Anzeige 00:01 hängen und trocknet nicht.
Das Ablaufventil ist bereits eines der neuen, verbesserten Sorte, sieht aus wie neu und ist freigängig, Die Siebe sind frei und die Pumpe lässt sich drehen. Das Wasser wird heiß, also scheint auch die Heizung zu gehen....
Wo versteckt sich der Fehlerteufel? Hat irgend jemand eine Idee? Wäre schade nach all der Arbeit (und dem vertrösten meiner Frau) dann doch einen neuen GS kaufen zu müssen....
Besten Dank im voraus,
Arne
Hallo Arne,
sei willkommen im Forum (handshake)
Wenn der GS heizt, dann sollte er auch trocknen. Die Fehlermeldung sagt aber "Heizfehler".
Überprüfe auch den Riffelschlauch der vom Wasserstandsregler unten rechts abgeht auf Verschmutzung.
Es darf sich auch nicht der Wärmetauscher im Klarspülgang langsam entleeren. Am besten bei ausgebautem Gerät kontrollieren. Ein paar Bilder wären auch nicht schlecht.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/SGU47M25EU/SGU47M25EU/34
https://forum.iwenzo.de/endlich-wieder-bilder-hochladen--t10894.html#real252286
MCorse
29.06.2014
14
Hallo Havelmatte,
vielen Dank für Deine Begrüßung und Deine prompte Rückmeldung....vor allem am Sonntag.
Anbei vorher-nachher-Fotos von Wärmetauscher und Wasserstandsregler.
den Riffelschlauch vom Wärmetauscher werde ich mir gleich mal vornehmen.
Wie voll sollte der Wärmetauscher während des Klarspülvorgangs denn sein und darf er überhaupt keine Wasser verlieren......dazu fehlt mir leider die "Soll"-Vorstellung.
Besten Dank und noch einen schönen Sonntagabend,
Arne
MCorse
29.06.2014
14
....und hier noch der Wasserstandsregler
Die obere linke Ecke im WT sieht ja wieder prima aus, die Verstopfungen dort werden aber meist überbewertet, da die Ablagerungen selten zu Störungen führen, es sei denn, aus dem Belüftungsloch läuft Wasser raus.
Mach mal ein Foto vom Wasserstandsregler oder auch Niveaugeber genannt.
Um Ablagerungen zu verhindern les dir den Artikel durch.
An den Wasserstandsregler und den Riffelschlauch mußt du nochmal ran. Den W-Regler kannst du komplett demontieren und alles reinigen.
MCorse
29.06.2014
14
Der Wasserstandsregler sollte i.O sein,....auf dem Bild ist lediglich Kondens, welches den Anschein von Verschmutzung erweckt.
Mach ich aber trotzdem nochmal auf,.....ist jetzt eh ausgebaut :-)
Der Riffelschlauch sieht allerdings zimelich verdreckt aus,....ich schätze nur noch halber Querschnitt.
Wie bekommt man das am besten raus? Ich will ja auch nicht den ganzen Dreck nach drinnen reinschieben..... auch mal Essigessenz reinlaufen lassen?
Bis zu 10cm komme ich ja mit ner langen Pinzette halbwegs ran,....dann ist aber Schluss :-|
Dank und Gruß
Arne
Bau den vorderen Türmantel und die dann zugängliche Sockelblende ab. Dann kommst du gut an den Rillelschlauch ohne große Sauerei.
Nach Reinigung sollte der GS wieder funzen.
MCorse
29.06.2014
14
....na dann mach ich mich mal ans Werk......und melde mich mit dem Ergebnis.
Ich danke Dir für die Unterstützung,
Cheers
Arne
MCorse
29.06.2014
14
Havelmatte, Du bist genial.
Blende ab, Schlauch raus, gereinigt, eingebaut, Programm laufen lassen....und alles ist gut! :-) :-) :-)
Vielen Dank,.....auch (und vor allem) von meiner besseren Hälfte.
Einen schönen Abend noch,
Arne
Hallo Arne,
danke für die nette Rückmeldung und einen schönen Gruß an deine bessere Hälfte :D
Da hast du dir etliche (beer) (beer) (beer) verdient, denn die Rep. hätte dich 300.-€ gekostet.
Thema: Bosch Vario Silence 3in1 bleibt bei 0:01 stehen und trocknet
Bosch S9LT1B Geschirrspüler bleibt bei 0:01 stehen
Bosch Bosch auto 3in1 Trocknet nicht, bleibt bei 0:01 stehen
Bosch Silence S9LT1B Bleibt bei 0:01 stehen. Wasser nachsch
Bosch Vario Silence 3in1 Bosch Vario Silence 3in1 bleibt bei
BOSCH auto 3in1 super silence S9LT1B steht bei 0:01 und troc
