Constructa CC441V9/33 Maschine bekommt kein Wasser
Diskutiere Constructa CC441V9/33 Maschine bekommt kein Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructa Typenbezeichnung: CG441V9/33 E-Nummer: CG441V9/33 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine bekommt kein Wasser...
bastimm
15.08.2017
20
es ist mal wieder so weit :( und ein Gerät tut nicht mehr wie es sollte.
Gestern Abend haben wir den Geschirrspüler angeschalten, heute früh war nur etwas Wasser drin und das "Wasserhahn"-Icon war rot!
Zuerst dachte ich das Wasser läuft nicht ab, aber das lies sich problemlos durch Anheben des Schwimmers abpumpen....
Wenn man die Maschine anmacht, tropft ganz wenig Wasser links an der Wand am Einlass rein, aber sonst nichts... dann leuchtet der "Wasserhahn" und gut ist.
Also alles ausgebaut (... meine Fresse hat unser Küchenmonteur die Schläuche kurz/knapp angeschlossen)
Jetzt steht die Machine so in unserer minikleinen Küche....
ohne etwas zu wissen, würde ich auf den Aquastop tippen, da dieser auch brummt.... oder ist das normal?
Macht es Sinn den Aquastop auf Verdacht zu tauschen (ist glaube nicht einfach?) Oder lieber gleich eine neue Maschine kaufen, die weniger Wasser/Strom braucht?
Was meint Ihr hier?
Wenn Reparatur Sinn macht, welche Ersatzteile brauche ich? Bzw ich glaube da muss man selber auch abzwicken/löten?
DANKE im Voraus für Eure tolle Hilfe hier!
Gruß Basti
Erstmal die richtige!! E-Nr. angeben!!
Ich bin mir sicher, der Fehler liegt am Wasserhahn und nicht am Gerät. Mach den A-Stop ab und halte ein Gefäß unter den Hahn, da muß dann nach dem Aufdrehen ein satter Strahl rauskommen.
bastimm
15.08.2017
20
Hi havelmatte,
DANKE erst einmal. Wasser gerade aufgedreht, Wand nass ;-)
Also der Wasserhahn ist es nicht....
Vermutlich doch wie vermutet der Aquastop?
Wechseln ist aber gar nicht so einfach?
Wie sinnvoll ist es da ne Reparatur zu probieren, oder gleich rund 700E zu investieren und eine neue Bosch/AEG oder so zu kaufen?
DANKE!
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo Basti,
...ja, könnte der Aquastopp sein obwohl der zwar brummt, kann der trotzdem defekt sein, da hie 2 Ventile drin sind
Eimertest war OK ?
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
Ansonsten gibt es da günstige Umbausätze, die man direkt an dem Kunstoffblock wechseln kann ohne die Maschine vorher auszubauen
Reiche bitte noch mal die genaue E-Nr nach, die stimmt nicht , ggf Zahlendreher o.ä !
E-Nr müsste CG441V9-33 sein, oder ? Schaue noch mal nach
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
bastimm
15.08.2017
20
Hm Eimertest ist leider nicht möglich, da der Wasserhahn so extrem eingebaut ist :s
Aber ich würde mal sagen es kommt genug Wasser.... auf jeden Fall wesentlich mehr, als in der Maschine ankommt...
Maschine ist ausgebaut....
und Du hast Recht: CG441V9-33 SORRY da hab ich mich verlesen....
Werde jetzt wohl nicht drum rum kommen einfach auf Verdacht mal den Aquastop umzubauen?
Oder kann man noch irgendwo anders nach dem Problem suchen?
DANKE schonmal!!!
bastimm
15.08.2017
20
hm... ich habe gerade mal den Zulauf in der Spülmaschine abgeklemmt, Wasser angeschlossen und Programm an
==> es kommt Wasser, aber die Frage ist wie stark muss es da kommen?
Es ist definitiv kein starker Strahl.....
Wie stark sollte an der Stelle (siehe Foto) denn das Wasser kommen?
Evtl ist davor im Schlauch was verstopft und es kommt nur nicht genug Wasser?
bastimm
15.08.2017
20
So wieder weiter....
Habe gerade an den Wasserhahn den Gartenschlauch angeschlossen und da kommt das Wasser "vollgas"....
D.H. Wenn ich den Aquastop-schlauch anschliesse, kommt am Ende wesentlich weniger Wasser raus...
ist das normal?
Aber es kommt nur was, wenn die Maschine an ist und startet, das ist ja schonmal gut...
Im Anhang noch ein Bild... welche Aufgabe hat das "Runde" weiße Plastikteil das am schlauch hängt?
DANKE schonmal!!!!
das runde ist der Durchflussmesser
- und der Aquastopp schaltet per 230V ... kann man simulieren per Gartenschlauch z.B., aber VORSICHT!!!
bastimm
15.08.2017
20
puh, ich komm nich weiter....
Morgen werd ich mir ne neue Spülmaschine suchen und bestellen müssen :(
Gibts Empfehlungen?
DANKE schonmal
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
nur nicht so schnell aufgeben !
Wenn Zulauf des Wasserhahnes gem. "Eimertest" OK, bleibt eigentlich nur der Aquastopp
als Fehlerquelle übrig (eines der beiden Ventile defekt); dazu gibt es einen Umbausatz,
vergl. Bild
Gruß flumer
bastimm
15.08.2017
20
weiß gerade jemand, ob der Aquastop inkl Flusskontrolle der CG441V9/33 kompatibel zur CG447V5 ist?
Sieht auf den ersten Blick nach 1-1 gleich aus, bis auf etwas andere Nummern, die draufgedruckt sind.... ;-)
DANKE!!!
Es gibt das Aquastopventil (mehr brauchst du auch nicht), dann den Aquastop kompl. und den Durchflußmelder. Dieser ist aber vom A-Stop unabhängig.
Bei der von dir angegebenen E-Nr. werden auf der Constructaseite keine Ersatzteile angezeigt, deshalb überprüfe nochmals die E-Nr.
bastimm
15.08.2017
20
so, Aquastop getauscht.... das war der berühmte Griff ins Klo ;-)
Also der Aquastop wars nicht....
Angeschlossen und wupps flog der Schlauch zwischen Flusskontrolle und Maschine raus, weil nicht richtig fast... aber halb so wild...
Da ist also Druck drauf.... aber danach geht das Wasser nicht weiter....
Vermutlich ist da dann wohl was anderes verstopft/verkalkt oder was auch immer...
Naja jetzt bin ich auf der Suche nach was neuem.... :((
bastimm
15.08.2017
20
will jemand das Teil als Ersatzteillager?
Abholung in 877..
einfach PM.
Thema: Constructa CC441V9/33 Maschine bekommt kein Wasser
Constructa S9J1C Maschine pumpt sich selbst das benötigte Wasser weg
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
GSP Bosch Silence S4M1B Maschine zieht kein Wasser
Spülmaschine Siemens Lady Plus 45 spült nicht
