Grundig 32VLE8180S Chassis SX
Diskutiere Grundig 32VLE8180S Chassis SX im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem, das Gerät startet, wie mormal mit blinkender LED, Hintergrundbeleuchtung ist auch da, Ton geht, nur...
DG0ERS
18.09.2017
  • Grundig 32VLE8180S Chassis SX
ich hab folgendes Problem, das Gerät startet, wie mormal mit blinkender LED, Hintergrundbeleuchtung ist auch da, Ton geht, nur kein Bild ist zu sehen. Ich vermute hie auch das allseits beliebte Software Problem
Gerät ist ein 32 VLE 8180S
Chassis: SX
Display:LP27P
vielen Dank :-)
Wenn die SW nicht hilft, dann muss das Main getauscht werden. SW ist raus.
super, danke, ich teste es heute Abend.
Danke Thomas für den super Support. Die Kiste läuft wieder. Ich hab ja schon bei vielen Geräten Software-Updates gemacht, aber so lang wie bei dem Grundig hat es noch nie gedauert. Naja egal, das Ergebnis zählt. Nun muss dann nur noch die v...39 drauf oder ist das nicht zwingend nowendig? So wie ich bisher mitgelesen haben aber wohl schon?
Kannst du muss aber nicht.
Thema: Grundig 32VLE8180S Chassis SX
Grundig 40 VLE 7160 c will nicht mehr starten
Grundig 32 vle 9372 wl Firmware Update nicht möglich
40VLE8041s Software Problem
