Grundig 40 VLE 4420 BF Kein Bild aber ton
Diskutiere Grundig 40 VLE 4420 BF Kein Bild aber ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 4420 BF Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild aber ton Meine...
soldier16
30.11.2014
18
Bild ging abends um 1 einfach aus nur der Ton lief weiter könnte die Firmware gebrauchen
Email: **********
FZ600
18.04.2011
1.254
47
in Deinem Fall wird das Backlight ausgefallen sein. Da wird Dir die SW nichts nützen. Schon mal den Taschenlampentest gemacht?
Leuchtet das BL beim einschalten kurz auf?
Gruss
FZ600
soldier16
30.11.2014
18
Haben jetzt alle LED Streifen getestet mindestens 7 stück sind defekt und können nicht mit einem trafo angesprochen werden
2x SVS400A79 A
2x SVS400A79 B
2x SVS400A79 C
1x SVS400A79 D
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Ja genau wie vermutet :D .
Bei 7 defekten LED`s wäre es zu überlegen ob nicht gleich die komplette Leiste getauscht wird?
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Ob das die richtigen sind kann ich nicht sagen.
Wenn jedoch die Typenbezeichnung passt dürfte ja nichts schief gehen.
Viel Erfolg
soldier16
30.11.2014
18
solten ja die baugleichen sein auf beiden steht das selbe
SVS400A79 und ebay auch SVS400A79
soldier16
30.11.2014
18
leds heute getauscht alle streifen gehen jetzt auch alle an wird aber kein bild angezeigt gibt es eine reihenfolge der folien und vielleicht eine passende firmware danke schonmal
FZ600
18.04.2011
1.254
47
die Reihenfolge der Folien findest Du hier
Gerät nochmal öffnen und die Flachbandleitungen von Main zu Tcon (falls vorhanden) und von Tcon zu Panel kontrollieren. Wenn alles in Ordnung Spannung vor und nach der Sicherung (Tcon) messen?
Gruss
soldier16
30.11.2014
18
tcon modul nicht vorhanden alle kabel scheinen inordnung und sind fest verbunden
soldier16
30.11.2014
18
währe über eine aktuelle firmware dankbar
hab jetzt eine TTGRMR.-.-.-.-.V07.008.01 aber da ist keine mboot etc dabei nur der target ordner
9.215
660
Die SW ist ja auch nur eine Aktualisierung , daher keine mBoot. V7 nimm die.
soldier16
30.11.2014
18
das lcd zeig mir leider nix an kommen am anfang paar streifen also das er an geht aber kein bild vorhanden vielleicht noch das mainboard defekt?
9.215
660
Davon gehe ich aus, aber versuch die V7 im Link.
LG THomas
soldier16
30.11.2014
18
mainboard heute preiswert bekommen kommt dan nächste woche per post
soldier16
30.11.2014
18
mainboard ausgetauscht und netzteil selbiger fehler bleibt spannung vor und nachdem tcon sind vorhanden
hatte kurz bild gehabt ist dann aber wieder verlaufen zu denn seiten raus und bis jetzt nix mehr
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Netzteil und Main getauscht. Hmm, dann bleibt ja nur noch das Panel übrig. :'(
Gruss
soldier16
30.11.2014
18
panel scheint inordnung zu sein sehe ab und zu das bild wenn ich denn stecker ab und wieder ran mache nur verschwindet das bild
soldier16
30.11.2014
18
einen weiteren fehler gefunden auf dem inverter board vom display ist ein bauteil defekt da steht 100 drauf und auf dem board steht ld3 halte ich meinen finger gedrückt darauf dann funktioniert der display ohne probleme
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Die Flexleitungen deines Panels lösen sich. Durch das Drücken auf das Bauteil wird der Schaden nur kurzfristig beseitigt.
Langfristige Lösungen gibt es leider nicht.
Ach ja, auf Deinem Bild ist ein eindeutiger Panelschaden zu sehen. Schade :'(
Thema: Grundig 40 VLE 4420 BF Kein Bild aber ton
Hisense Hisense 43E61KT LED-Fernseher Dünne Streifen im Display. Nach paar Minuten kein Bild aber Ton
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
