Grundig Service Anleitung Blinkcode 2
Diskutiere Grundig Service Anleitung Blinkcode 2 im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Ich versuche mit meinen Tipps und Tricks euch zu helfen das Gerät wieder flott zu bekommen. Alles was hier steht und zur Verfügung gestellt wird...
9.239
667
  • Grundig Service Anleitung Blinkcode 2
Alles was hier steht und zur Verfügung gestellt wird ist immer auf eigene Gefahr durchzuführen.
Wenn jemand sich das nicht zutraut,lasst bitte die Finger davon oder sucht jemanden der sich mit der Materie auskennt.
Ich versuche meinen Beitrag immer auf dem neusten Stand zu halten, was nicht immer klappt. Er wird oft aktualisiert.
Bitte lest euch auf bei einer Installation der Software die PDFs durch.
Ich ignoriere und lösche Private Anfragen auf Softwarehilfe.
Es folgen Anleitungen zu möglichen Fehlerursachen bei Grundig TV Ausfällen. Jegliche Handhabung ist mit Vorsicht zu geniessen und geschieht auf eigene Gefahr. Ich versuche nur vorab Fehlerursachen zu nennen und wie Sie behoben werden könnten. Alles was ich zur Verfügung stelle ist auch bei intensiever Suche im Netz zu finden. Manchmal nur auf Umwegen. Bitte runterladen und auch lesen!!! Falls euer Gerät bzw. Chassis hier nicht aufgeführt ist, bleibt es wie gehabt. Bitte Bezeichnung des Gerätes, Daten vom weissen Sticker (SOFTWARESTAND) oder ein Bild angeben, posten.
Blinkende LED oder dauerhaftes leuchten der LED bedeutet nicht immer das es ein Softwarefehler ist.
Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Spannung vom Netzteil. Wird als pdf angehängt.
LED Beleuchtung ist ausgefallen, eine LED genügt um das Gerät lahm zu legen. Wird als pdf angehängt.
Korrupte Software. Alles andere per PN.
Nicht immer funktioniert es die Software wieder raufzuspielen z.B. wenn der Bootloader zerschossen ist.
Ein Software Update ist keine dauerhafte Lösung. Dazu muss das Main schon getauscht werden.
Gruß Thomas
Mögliche Netzteil defekte! Alle Chassis bislang.
  • Netzteil Messungen Grundig.pdf
Mögliche LED Beleuchtung defekt. Daher ist es wichtig zu wissen welches Panel verbaut ist. Zwei wichtige sind LTA400HM13 und LTA400HM23.
Bei LTA400HM13 kann eine LED mit einer 1N4007 probehaft getestet werden. Einfach über die LED löten.
Bei einem Panel von 40" kann ich eine LED aus einem anderen 40" nehmen.
Bei einem Panel von 32" kann ich eine LED aus einem anderen 32" nehmen.
Keine kleinere Größe in einem Größeren Panel verbauen, das geht nicht lange gut.
  • LTA320AP33.pdf
  • LTA400HM13.pdf
  • lta400hm23.pdf
  • VES315.pdf
Wenn eine Softwareupdate nicht mehr funktioniert, hilft nur noch das ISP Tool von Grundig um die SW neu zu schreiben oder ein neues Mainboard.
Desweiteren eine Cloning für die Programmierung.
  • CLONING_NEU.pdf
  • ISP Tool.pdf
  • Bild auf Kopf.pdf
Hier die Installationsanleitungen der Chassis. Im Grunde ist es bei den gängigen Modellen gleich. Wichtig nur einen mindestens 256MB Stick benutzen. Manchmal mehrere versuchen. Unbedingt Fat32 formatieren!!!!
Nach dem SW aufspielen immer einen Werksreset machen und neu programmieren.
  • AF AX AY Anleitung.pdf
  • AT.pdf
  • CN KY KU KT KP KR G7 G5 G8 Anleitung.pdf
  • G2 MG Anleitung.pdf
  • GF GM GR GS Anleitung.pdf
  • J5 TF TP U2 TKAnleitung.pdf
  • SR LN Anleitung.PDF
  • NE NF NG NX Anleitung.PDF
  • NT O2 O3 O4 O5 Anleitung.PDF
Weiter.
  • SU T5 Anleitung.pdf
  • SX TX Anleitung.pdf
  • TT Anleitung.pdf
  • TY MY Anleitung.pdf
  • U3 U4 Anleitung.pdf
  • YF YG Anleitung.pdf
  • YH YK YP YR Anleitung.PDF
  • YL Anleitung.pdf
  • AN Anleitung.pdf
  • DH SH SM U1 Anleitung.pdf
Diese Softwareversionen sind nur mit dem ISP Tool einspeissbar.
Chassis BW BW
Chassis D6 D6
Chassis G1 G1
Chassis L6B L6B
Chassis L6E L6E
Chassis LB LB
Chassis LC LC
Chassis LE LE
Chassis LH LH
Chassis LM LM
Chassis LU LU auch SP
Chassis LW LW
Chassis LX LX
Chassis MB MB
Chassis ML ML
Chassis MX MX
Chassis PE PE
Chassis R1 R1
Chassis SC SC
Chassis SF SF
Chassis SH SH
Chassis SM SM
Chassis ST ST
Chassis SZ SZ
Chassis T6 T6
Chassis TD TD auch MD
Chassis TE TE auch MD
Chassis TS TS
Hier sind Links zu älteren Softwareversionen. Immer dran denken AUTO-UPDATE abschalten,sonst kommt der Fehler wieder!!!!
Ältere Version für CN Chassis zur Wiederherstellung der Funktion. CN V2
Ältere Version G5 und G7 Chassis zur Wiederherstellung der Funktion. G5 G7 V10
Ältere Version für GF Chassis zur Wiederherstellung der Funktion. GF V2
Ältere Version für GM Chassis zur Wiederherstellung der Funktion. GM V2
Ältere Version für J5 Chassis zur Wiederherstellung der Funktion. J5 V4
Ältere Version für J5 Chassis 50VLE941BL zur Wiederherstellung der Funktion. J5 V4 50Hz
Ältere Version für alle KP und KR Chassis, zur Wiederherstellung der Funktion. KP KR V4
Ältere Version für alle KT und KY Chassis, zur Wiederherstellung der Funktion. KT KY V7
Ältere Version für alle KU Chassis, zur Wiederherstellung der Funktion. KU V7
Ältere Version für alle NT Chassis, zur Wiederherstellung der Funktion. NT V0
Ältere Version für O2 Chassis, zur Wiederherstellung der Funktion. O2 V1
Ältere Version für SX Chassis Geräte ohne Lan Anschluss, zum wiederherstellen der Funktion. SX V37 NDLNA
Ältere Version für SX Chassis Geräte mit Lan Anschluss, zum wiederherstellen der Funktion. SX V37 DLNA
Ältere Version für alle TF Chassis, zur Wiederherstellung der Funktion. TF V5.09
Ältere Version für alle TK Chassis, zur Wiederherstellung der Funktion. TK V1
Ältere Version für alle TP Chassis, zur Wiederherstellung der Funktion. TP V5.06
Ältere Version für alle TP Chassis Mirror, zur Wiederherstellung der Funktion. TP V5.06
Ältere Version für alle TP Chassis Wembley, zur Wiederherstellung der Funktion. TP V3
Ältere Version für alle TT TY Chassis, zur Wiederherstellung der Funktion. TT TY V5
Ältere Version für alle TX Chassis, zur Wiederherstellung der Funktion. TX V6
Ältere Version für alle TX Chassis, zur Wiederherstellung der Funktion. TX V037
Ältere Version für alle TX 3D Chassis, zur Wiederherstellung der Funktion. TX 3D
Ältere Version für U2 Chassis, zur Wiederherstellung der Funktion. U2 V2
Ältere Version für U4 Chassis, zur Wiederherstellung der Funktion. U4 V1
Gepostet von jens1986
Defekte LED Hintergrundbeleuchtung
Da ja auch gerade bei Grundig Geräten häufig Defekte in der LED Hintergrundbeleuchtung auftauchen, hatte mich der Thomas gebeten einige Infos dazu zusammen zu stellen.
In der nachfolgenden PDF gibt’s daher eine kleine Sammlung die sich mit den Themen Reparatur von defekten LEDs, Ersatzteilbeschaffung und weiterführenden Links befasst.
  • LEDs - 05_10_2016_neu.pdf
Wichtig zu Chassis TT!!!
Beim Tausch des Mainboard ist darauf zu achten, das dieses auch aus einem selbigen Gerät bzw. mit selben Panel verbaut war. Es geht nicht ein Mainboard aus nem kleineren Gerät zu verbauen bzw. umgedreht.
"Ausnahmen kann es geben, mir aber nicht bekannt"
In der jeweiligen SW sind keine Panel Bins angegeben, da diese sich speziefisch schon auf dem Flash befinden und nicht geändert werden können. Daher zu beachten den kleinen weissen Aufkleber auf dem CI Schacht. EEBxxx NNBxxx NVBxxx usw.
Hilft bei ein oder anderen kein SW Update, alle LED´s OK, Gerät startet dennoch immer wieder neu und auch ohne Bildinhalt. Dann kann man versuchen die Original SW ab Werk zu installieren und danach das Gerät auf Werksresett zu stellen. Suchlauf durchführen und erst dann die aktuelle Version draufspielen.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht zu zeigen wie es in kleinen Schritten machbar ist die Beleuchtung für ein TT Chassis instandzusetzen. Erklärung und bebildert.
Gerät auf die Vorderseite, gut gepolstert legen und alle Schrauben der Rückwand lösen und diese entfernen.
Lautsprecher entfernen, LVDS Kabel abziehen, IR Empfänger abziehen,Metallhalter an den Seiten durch schieben entfernen.
Gerät drehen, Rahmen entfernen,Blende entfernen,Display herausnehmen und denn kleinen Rahmen entfernen. Vieles davon ist geklippst.
Folien herausnehmen, die Abstandsthalter für die Folien entweder entnehmen oder cuttern dann die weisse Folie entnehmen.
LED testen, dazu Multimeter auf Ohm stellen. Entweder die Kappen von den LEDs trennen oder einfach die Leiterbahn freikratzen. Direkt an der LED messen oder an den Leiterbahnen. Intakt muss sie leuchten, defekt natürlich nicht. Alle defekten entfernen und freikratzen. Am besten mit nem Glasfaserpinsel.
Wenn Ihr die Möglichkeit habt, dann Originale einsetzen und die Abdeckungen wieder draufkleben. Ansonsten wie auf den Bilder zu sehen ist einfach das LED Fix anwenden.
Zeit ca. 30 Minuten.
  • #14
Aktuellste Softwareversionen.
Chassis AE Software wie NE
Chassis AF wird autom. über Amazon, wenn angemeldet, aktualisiert. UHD und OLED
Chassis AF wird autom. über Amazon, wenn angemeldet, aktualisiert. FHD
Chassis AN aktuelle Version. V0
Chassis AT aktuelle Version. SW
Chassis AX Software wie AY
Chassis AY wird autom. über Amazon, wenn angemeldet, aktualisiert. UHD und OLED
Chassis AY wird autom. über Amazon, wenn angemeldet, aktualisiert. FHD
Chassis CN aktuelle Version. V3 auch N2 N3 Chassis
Chassis F4 in Arbeit
Chassis FX Software wie GX
Chassis FY Software wie FX
Chassis G2 MG aktuelle Version. G2 MG
Chassis GB in Arbeit.
Chassis GF aktuelle Version. V4
Chassis GM aktuelle Version. V3
Chassis GO in Arbeit.
Chassis GR aktuelle Version. V3
Chassis GS aktuelle Version. V3
Chassis GT in Arbeit.
Chassis GX aktuelle Version V1
Chassis GY aktuelle Version V0
Chassis GZ Software wie GY
Chassis G5 aktuelle Version ohne Netflix. V11 auch MS Chassis
Chassis G5 aktuelle Version mit Netflix. V11
Chassis G7 aktuelle Version ohne Netflix. V11 auch MS Chassis
Chassis G7 aktuelle Version mit Netflix. V11
Chassis G7 (Nursa) aktuelle Version. V10
Chassis G8 aktuelle Version. V12 auch YM Chassis
Chassis J5 aktuelle Version. V5
Chassis J5 aktuelle Version Maxdome. V4
Chassis J5 aktuelle Version W Version. V5
Chassis KP aktuelle Version. V6
Chassis KR aktuelle Version. V6 auch KS Chassis
Chassis KT aktuelle Version. V7
Chassis KU aktuelle Version. V8
Chassis KY aktuelle Version. V7 auch MW Chassis
  • #15
Chassis LN aktuelle Version. LN
Chassis M6 in Arbeit.
Chassis MR Monitorbasis Software wie KR
Chassis MR 2 Software wie NE
Chassis NE aktuelle Version. V3
Chassis NF aktuelle Version. V3
Chassis NG aktuelle Version. V3
Chassis NT aktuelle Version. V1
Chassis NX aktuelle Version. V3
Chassis NY in Arbeit.
Chassis NZ in Arbeit.
Chassis O2 aktuelle Version. V2
Chassis O3 aktuelle Version. V2
Chassis O4 aktuelle Version. V2 WICHTIG Post 20 lesen
Chassis O5 aktuelle Version. V1
Chassis SE aktuelle Version. SE
Chassis SR aktuelle Version einmal USB. V037
Chassis SR aktuelle Version zweimal USB. V037
Chassis SU aktuelle Version. FHD. Steht auf dem Tuner. Auch MU MT TA Chassis
Chassis SU aktuelle Version. LHD. Steht auf dem Tuner. Auch MU MT TA Chassis
Chassis SX aktuelle Version. V7 DLNA
Chassis SX aktuelle Version. V7 NDLNA
Chassis SX aktuelle Version. LP29 (NDLNA 37" aktualisieren mit V7.39 NDLNA)
Chassis SX aktuelle Version. LP22 (NDLNA 32" aktualisieren mit V7.39 NDLNA)
Chassis SX aktuelle Version. LP24 (NDLNA 32" aktualisieren mit V7.39 NDLNA)
Chassis SX aktuelle Version. SS17 (NDLNA 40" aktuellisieren mit V7.39 NDLNA)
Chassis SX aktuelle Version. SS20 (NDLNA 40" aktuellisieren mit V7.39 NDLNA)
Chassis SX aktuelle Version. LP34 (NDLNA 42" aktuellisieren mit V7.39 NDLNA)
  • #16
Chassis SY aktuelle Version. SY
Chassis T2 aktuelle Version. T2
Chassis T5 aktuelle Version. T5 auch Chassis TM
Chassis T8 aktuelle Version. T8
Chassis TF aktuelle Version. V5
Chassis TK aktuelle Version. V1
Chassis TP aktuelle Version. V5 auch MP und Z3 Chassis
Chassis TT aktuelle Version. V8
Chassis TX aktuelle Version. V7
Chassis TY aktuelle Version. V8
Chassis U2 aktuelle Version. V2
Chassis U3 aktuelle Version. U3
Chassis U4 aktuelle Version. V1 auch M4 Chassis
Chassis YA AZ1-BK Sony Software
Chassis YB AZ1-BK Sony Software
Chassis YC ITC3 Sony Software
Chassis YD RB2G Sony Software
Chassis YE RB2G Sony Software
Chassis YF aktuelle Version. 32 Zoll auch QM Chassis
Chassis YF aktuelle Version. 40 Zoll auch QM Chassis
Chassis YG aktuelle Version. 32 Zoll auch YN Chassis
Chassis YG aktuelle Version. 40 Zoll auch YN Chassis
Chassis YH aktuelle Version. 24 Zoll
Chassis YK aktuelle Version. 32 Zoll
Chassis YK aktuelle Version. 43 Zoll
Chassis YL aktuelle Version. 50 Zoll
Chassis YL aktuelle Version. 58 Zoll
Chassis YL aktuelle Version. 75 Zoll
Chassis YP aktuelle Version 32 Zoll A7
Chassis YP aktuelle Version 32 Zoll A6
Chassis YR aktuelle Version 43 Zoll
Chassis YS in Arbeit.
Chassis YT in Arbeit.
Chassis YV aktuelle Version MSD6683
Chassis YY in Arbeit.
Chassis YZ aktuelle Version MSD6683
  • #17
Problembehandlung Chassis TK!!! Ich kann euch bislang keine Begründung nennen, da ich selber noch kein Chassis TK auf dem Tisch hatte.
Originalsoftware ist TKGRMR.-.-.-.-.V01.000.00 wenn ich aber im Verzeichnis suche steht dort TPGRMR.-.-.-.-.V04.003.00. Software erweiterung danach TKGRMR.-.-.-.-.V01.001.00 und im Stammverzeichnis TKGRMR.-.-.-.-.V01.001.00. Bisher habe ich keine neuere Software erkennen können, BISJETZT.
TK V1.006
Vor dem Update http://bilder.hifi-forum.de/max/845362/img-9226_598647.jpg und nach dem Update http://bilder.hifi-forum.de/max/848783/softwareversion_613169.jpg
Witzig ist im Stammverzeichnis ist die TP V5.16 hinterlegt.
Wenn Ihr dies ausprobiert, dann bitte mit Vorsicht. Ich kann nicht dafür garantieren.
  • #18
TX und SX Chassis, wenn die Software nicht angenommen wird!!!
Hallo ich habs gelöst in dem ich das Panel neu geflash habe.
Dazu gibt es in einem anderen Post zu einem 40VLE8160 oder so einen hinweis: (danke TommyX) der aber nicht direkt funktioniert hat:
Grundlage ist eine "Panel.bin" passen zum verbauen LCD Panel des TV dieses steht hinten auf dem keinen Aufkleber.
Das Problem ist, dass es die 056D40SS23 nicht einzeln gibt.
In den "Universal Updates zum wiederherstellen der Funktion" sind viele Panel.bin drin.
In der Software, die ich Ihnen geschickt habe, gibt es im Target unter Beko bin files den Punkt Panel_4K .
Warum sich die Anleitung auf Panel_4K bezieht weis ich nicht, der TV ist ein HD Gerät, kein UHD. Das Panel update hat erst funktioniert (beim 2ten Anlauf) nachdem ich auch unter Panel alles gelöscht habe bis auf die panel.SX.meinPanel.bin, also auch die vorhandene panel.bin und panel_emty.bin, alles bis auf die passende datei.
Dort ist unter anderem eine Software Panel.SX.400SS23 hinterlegt.
Die muss umbenannt werden in panel.bin
Ich habe die "mein Panel Datei" sowohl im Ordner "Panel" als auch im Ordner panel_4k umbenannt nach panel.bin
Sie ist die Software für das Panel und sollte nur auf dem USB Stick für das Gerät geändert werden, da sie sonst womöglich ein anderes Gerät damit abschiessen indem sie die Panelansteuerung verändern.
Bevor man anfängt zu löschen eine kopie des Ordnes anlegen oder das zip archiv noch haben.
Zusätzlich muss im Script der Software das # Zeichen vor panel entfernt werden damit die Änderung durchgeführt werden kann. OK
So hat es mir zumindest ein Grundig Mitarbeiter erklärt.
Ich hoffe das hilft Ihnen weiter.
Schauen Sie mal unter dem link der kollege hatte ein ähnliches Problem
Link
Die Frauen von Heute sind ein Problem für Männer von Gestern
Vielen Dank Frau Müller!
Hat geklappt. Ich habe die Datei zum Display
/* in meinem Fall Aufkleber = 056F37-LP28
Ordner = /Target/BEKO_BIN_FILES/panel_4k/
Ordner = /Target/BEKO_BIN_FILES/panel/
Datei = PANEL.SX.370LP28.C.F.-.V01.001.00_4K.bin
in panel.bin umbenannt, alles andere gelöscht.
Dann noch im Ordner /Target/script/usb_auto_update.txt die Raute vor der Zeile " #ustar [[panel " entfernt.
Danach hat das Gerät ein Update gemacht und es kam ein Bild mit dem Grundig Logo. Gerade läuft ein Sendersuchlauf.
Nochmals Danke für die Hilfe!
mit der Modifikation konnte ich das Panel des FineArts 3D web wiederbeleben.
Hinweis es gab eindeutige anzeichen dafür das die Software des Gerätes funktionsfähig war und nur beim update etwas schiefgelaufen ist mit dem Panel.
  • #19
  • FIRE_TV_REAKTIVIEREN.PDF
  • FIRE_TV_NEUE-FB-PAIREN.PDF
  • FB_KEINE_KOPPLUNG_M%D6GLICH.PDF
  • BILDFLACKERN_43-49_ZOLL.PDF
  • #20
Wichtig O4 Software gilt für folgene Modellreihen.
SQD - SPP - SPF - SNM - SNL - SHF - SHE - SHD - SHC - SHB - SHA - SGZ - SGY - SGW - SGX
Thema: Grundig Service Anleitung Blinkcode 2
