Grundig TV 43 GFB 6621 Vom Standbild zum Schwarzbild + Kein Ton = LED Leuchtet beim Einstecken in die Steckdose, mehr nicht.
Diskutiere Grundig TV 43 GFB 6621 Vom Standbild zum Schwarzbild + Kein Ton = LED Leuchtet beim Einstecken in die Steckdose, mehr nicht. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Leute! Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem Grundig 43 GFB 6621 aus dem Jahr 2017 mit dem G7 Chassis. Nach einigen Stunden...
Hokkan
17.06.2023
Azubi im Elektroniksektor
Grundig TV
43 GFB 6621
Chassi
G7
  1. kein Messgerät
Hallo Leute!
Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem Grundig 43 GFB 6621 aus dem Jahr 2017 mit dem G7 Chassis. Nach einigen Stunden (etwa 3h) ging mein Fernseher aufeinmal in einen Standbild über (letzte Aktivität war: Browser (Internet Explorer), nach einigen Minuten danach in ein Blackscreen. Nun nach einigen Tagen versuche ich hoffnungsvoll meinen Fernseher irgendwie zum laufen zu kriegen, aber nichts klappt.
Das ist alles was ich bisher probiert habe:
1. Ich stecke das Stromkabel vom Fernseher ab und dann wieder dran = LED blinkt und danach dauerhaft nur.
2. Ich mache ein Software Update auf die neuste Version = Bildschirm geht an, "Software Update, Please do not turn it off" und halt die Prozentanzeige. Aber sobald das Softwareupdate erfolgreich installiert/aktualisiert wurde, bleibt er wieder wie im Punkt 1 einfach Schwarz und die LED blinkt und danach dauerhaft nur.
3. Bin zu einem Reperaturservice gefahren, die mir gesagt haben, dass das SBB (Smart Signal Board) defekt sei. Daher das es keine Ersatzteile für den Fernseher gibt, habe ich ein anderes Board gekauft ABER mit der gleichen Teilenummer (Teilenummer: ZG7190R-4). Nun fachgerecht eingebaut, geprüft ob wirklich alles identisch ist, musste ich feststellen nach dem Einbau, dass die LED jetzt nichtmal mehr blinkt. Der Fernseher ist jetzt so, als wäre er gar nicht mit dem Strom angeschlossen.
Ich versuche diesen Fernseher irgendwie nur zum laufen zu kriegen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe diesen Fernseher auf Ebay gekauft vor 2 Wochen und jetzt schon solche Probleme. Habe vor Ort alles mögliche geprüft, aber leider bringt mich das jetzt auch nichtmehr weiter.
Im Anhang ist alles was euch eventuell helfen könnte, mir bei meinem Problem zu helfen.
P.S. Das ausgebaute Mainboard auf dem Bild im Anhang ist das originale vom Fernseher!
Ich danke für jede Unterstützung!
LG
Hokkan
5.084
746
da Du angegeben hast "kein Meßgerät" hast Du also nicht erst einmal alle Versorgungsspannungen geprüft? Das sollte das Erste sein was man macht...als Azubi, hat man Dir das nicht beigebracht?
Hokkan
17.06.2023
wie schon bereits gesagt habe ich kein Meßgerät. Dadurch kann ich auch nicht die Spannungen messen. ABER: Der Reperaturservice hat alle Spannungen geprüft, alles sei i.O. Er meinte, dass nur das SSB defekt sei.
9.225
661
Die Mains sind nicht kompatibel. Ich brauche den Aufkleber vom Panel der muss hinten auf der Rückwand auch kleben.
PLA ist aus einem 32GFB6629.
Hokkan
17.06.2023
Hi, das einzige was auf der Rückseite vom Fernseher noch steht ist das (siehe Anhang) und ist auf dem Flachbandkabel: "VAX502R4B9"
9.225
661
Also das es das Main nicht mehr gibt ist nicht ganz richtig. Das mit PQS ist bestellbar aber ne Liefwerzeit von 4 bis 5 Wochen. Um die 140 Euronen.
Wenn man sich aber etwas damit auskennt und bei Grundig angemeldet ist, kann man herausfinden das es zwei Ersatzboarde gibt. Die haben bzw. sind für das selbige Panel. LC430DUY-SHA1 Grundig Codes wären dafür 056D43A01(057D43A51), 056D43A01P(057D43A51P) und 056D43A09P(057D43A43P) und dafür gibt es Mains mit K98, PQS, LH5 und PMV. K98 und PMV sind lieferbar, das schreibe ich aber per PN.
Wenn das nicht funktionieren sollte oder der Fehler wiederauftritt, dann kann es sein das dein Panel selber den Fehler macht.
Thema: Grundig TV 43 GFB 6621 Vom Standbild zum Schwarzbild + Kein Ton = LED Leuchtet beim Einstecken in die Steckdose, mehr nicht.
Grundig 43 GFB 6621
Grundig 40 VLE 5322 BG TV startet nicht mehr; blaue LED blin
