AloisV
- 05.01.2021
- 4
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: G1420 SCI
E-Nummer: 41/79324790
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F 14 nach wenigen Minuten, Wasser läuft nur stoßweise ein
Gestern Abend war kurz nach dem Starten der Spülmaschine der Strom weg, der FI-Schalter hatte ausgelöst. Nach Wiedereinschalten zeigte die Spülmaschine Fehlercode F14.
Nach Ausschalten und erneutem EInschalten und Starten des Normalprogrammes wurde abgepumt, dann startete der Waschvorgang, aber das übliche Geräusch des Wassereinlaufens bzw. Drehens der Sprüharme hielt immer nur wenige Sekunden an, stoppte dann um erneut kurz anzulaufen. Nach knapp zehn solcher Zyklen, bei denen die Programmdauer stets auf 2 Stunden 1 Minute stehen blieb, sprang die Maschine wieder auf Fehler F14.
Besteht die Chance, dass die Umwälzpumpe nur mit Schmutz blockiert ist, oder lässt der Stromausfall darauf schließen, dass an der Elektrik der Umwälzpumpe etwas defekt ist?
Bei ersterem würde ich einen Ausbau versuchen wollen, ansonsten macht es vermutlich keinen SInn für mich als Laien.
Die Maschine ist über 12 Jahre alt, vor etwa 8 Monaten war ein Schlauch defekt, damals ist Wasser ausgetreten, einmal auch in großem Schwall mit Stromausfall, kann hierbei die Elektrik der Umwälzpumpe vorgeschädigt worden sein?
Danke für hilfreiche Hinweise!
