schmidl64
- 19.01.2021
- 9
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: T233C
E-Nummer: 00/65543140
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung schaltet bei Mangelfeucht ab
Ja, in Papierform
Hallo liebes Forum
Ich habe hier einen T233c. Er startet normal und ab Mangelfeucht schaltet die Heizung ab und er läuft theoretisch bis zum Sanktnimmerleinstag mit Kaltluft weiter. Auch im Zeitprogramm zieht das Heizungsrelais dann nicht an!
Ich hatte den Fehler vor etwa 2 Jahren schon einmal. Da der NTC an der Heizung geringfügig hochomiger war , habe ich testweise einen 20k Widerstand parallelgeschaltet. Dadurch müsste die Temperatur im Betrieb geringer sein.
Er lief damit störungsfrei durch! Ich hab dann den NTC ersetzt und es war fast 2 Jahre alles OK. Nun fängt das gleiche wieder an.
Zur Kontrolle der Relaisansteuerung habe ich eine Kontrolleuchte installiert ( Glimmlampe). Nun kann ich sehen, wann das Heizrelais angesteuert ist.
Trockner startet und Heizung läuft - Bei Mangelfeucht schaltet die Heizung dann irgendwann ab. Ich habe beobachtet, dass die Heizung manchmal wieder starten will, das Signal aber nicht gehalten wird. Die Kontrolleuchte blitzt nur kurz auf.
Wie gesagt: auch im Zeitbetrieb heizt er dann nicht mehr!Erst wenn der Trockner eine Zeit aus war ( 10-15 Minuten), startet er wieder mit Heizung . Auch wenn er bereits lange mit Kaltluft ausgekühlt sein sollte.
Der vordere NTC zeigt bei 19°C 16kohm und wäre so im Soll ?
Wie funktioniert die Temperaturdifferenzmessung zwischen den beiden NTCs? Was wird damit ausgelöst?
Die Platine sieht auch OK aus. Möchte nun auch nicht auf blauen Dunst den Triac für das Heizrelais erneuern.
Dann ggf. lieber gleich nen gebrauchte Elektronik.
Nebenbei: ich habe das Gefühl, dass das Prozesslüfterrad im Wasser plätschert. Luftführung ist sauber. Mann kann den puren Kunststoff sehen. Fehler tritt auch ohne die beiden Siebeinsätze auf.
LG
schmidl
Ja, in Papierform
Hallo liebes Forum
LG
schmidl
