Max Hinterseher
- 21.08.2020
- 20
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W 527
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe schaltet nicht ab
Hallo zusammen, Hallo Schiffhexler,
mein Problem ist ähnlich wie bei:
https://forum.iwenzo.de/miele-443-luxe-pumpe-stoppt-nicht--t57534.html
Also:
Pumpe schaltet nicht mehr aus. Bei Waschgang wird Ablauf prüfen (rote Blinklechte) ausgelößt unter ständigem Laufen der Pumpe. Die Luftfalle ist geprüft.
Wenn ich die Maschine am Drehrad auf Abpumpen stelle, dann pumpt die Maschine ab und hört nicht mehr auf auch wenn sie leer ist. Habe mal den Schlauch der Luffalle abgemacht zur Prüfung (am Schlauch saugen um auszulösen). Wenn mann schnell genug ist dann schaltet Pumpe ab. Wenn man etwas wartet und Trommel im Abpumpprogramm stadardmäßig kurz anläuft, dann reagiert maschine nicht mehr auf saugen am Schlächlein.
Wo würde ich den PGS finden? Hat unsere Maschine nen PGS?
Wer könnte helfen? Vielen Dank und
Grüße
Max
P.S.: Anbei der Schaltplan
Urheberverletzung - Copyright, deswegen gelöscht
Also:
Grüße
Max
