Miele W5825 W5100WPS EcoCar Waschmaschine hat mittem im Gang aufgehört und lässt sich nicht mehr einschalten.
Diskutiere Miele W5825 W5100WPS EcoCar Waschmaschine hat mittem im Gang aufgehört und lässt sich nicht mehr einschalten. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W5825 W5100WPS EcoCar E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine hat mittem im Gang...
JakobS
09.11.2020
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine hat mittem im Gang aufgehört und lässt sich nicht mehr einschalten.
Gerade hat unsere 10 Jahre alte MIELE ihren Geist aufgegeben - hoffentlich nur vorübergehend. Maschine lief im Waschgang zur hälfte durch und war dann aus. Wasser war noch nicht ganz abgepumpt. Tür konnte ich nur noch über die mechanische Türöffnung betätigen.
Habe die WM geöffnet, und es riecht schon etwas nach geschmorter Elektronik. Netzspannung liegt am Entstörfilter an, das war noch recht offensichtlich zu messen ohne Schaltplan.
Bei ebay scheint es viele Leute zu geben die die Steuerelektronik für 80 EUR reparieren. Kann ich das auch selber machen? Ich habe Zugriff auf eine Reworkstation und habe so etwas für kleinere Platinen auch schon gemacht.
Hab leider im Forum nichts detailliertes gefunden, am nächsten kam das hier:
https://forum.iwenzo.de/miele-3741-wps-hw09-miele-3741-wps-geht-nicht--t68586.html
Sollte ich vor einem Austausch noch andere Dinge prüfen?
Wo bekomme ich einen Schaltplan her?
5.084
746
Schaltpläne sind für solche Maschinen in der Regel nicht zu bekommen aber mach´mal ein Bild von der Leiterkarte. Wenn da ein Schaltregler drauf ist ("TNY...", LNK...") dann wärst Du einer unter Vielen..denen geholfen werden konnte!
Moin JakobS
Schalt- und Bestückungspläne von der Elektronik, hat noch nicht mal der Miele-KD, die bleiben unter Verschluss.
Ob das evtl. ein Folgefehler ist, kann ich dir nicht mitteilen.
Den Kollegen Chris, kannst du direkt anschreiben → **********
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Ziemlich sicher ist es bei dir auch die Platine.
Ob du es auch selber reparieren kannst, können wir dir leider nicht beantworten. Denn wir kennen deine Fähigkeiten nicht. Was ich dir sagen kann, dass die Reparaturen oft einfach aussehen, als sie dann in Wirklichkeit sind. Meistens dauert es auch länger, wie wenn du es machen lässt.
Fang schonmal damit an die Platine auszubauen. Das geht recht einfach.
Ansonsten kann ich dir, als Alternative zu ebay, auch eine Reparatur anbieten.
JakobS
09.11.2020
Ok, habe jetzt die Steuerelektronik ausgebaut. Platine sieht erstmal ok aus, also keine offensichtlich durchgebrannten Leiterbahnen. Es gibt einen TNY278GN (https://www.power.com/sites/default/files/product-docs/tny274-280.pdf). Äusserlich auch ok (siehe Anhang).
Hatte hier gefunden das man den prüfen kann indem man Pin 4 und Pin 5 in beide Richtungen misst. Meiner ist in beide Richtungen niederohmig, also wohl defekt. Die Frage ist ob noch andere Bauteile getauscht werden sollten. Der Widerstand oben rechts (Grün) scheint ok (120Ohm).
JakobS
09.11.2020
Ok, habe jetzt den TNY278GN ausgewechselt. Gab es günstig bei Reichelt. Aus- und Einlöten mit hot-air rework station hat gut geklappt. Ich habe noch den Widerstand überprüft da der wohl auch gerne mit kaputt geht.
Alles wieder zusammengebaut, und läuft seitdem ohne Probleme.
Vielen Dank für die Hilfe!
5.084
746
Glückwunsch! :clapping:
...und Danke für die Rückmeldung.
Ist leider doch sehr häufig, die Ausfälle mit diesen Netzteil-ICs, in letzter Zeit.
Thema: Miele W5825 W5100WPS EcoCar Waschmaschine hat mittem im Gang aufgehört und lässt sich nicht mehr einschalten.
