Diskutiere Panasonic TX-L47ETW5 Panasonic TX-L47ETW5 startet nach Standby nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ein freundliches Hallo an alle, wir haben mit unserem Panasonic LCD TV ein techn. Problem und brauchen Eure Hilfe. Ich habe zwar schon etliche...
championway
07.03.2022
311
32
Fehler:
TV wird über die Fernbedienung ausgeschaltet in Standby (rote LED leuchtet, Steckdosenleiste bleibt an).
Wird das Gerät nun erneut über die FB oder den seitlichen Schalter am TV wieder eingeschaltet, dann blinkt die grüne LED ca. 5 Sec.,
das Backlight geht nicht an (grüne LED leuchtet dauerhaft) und nach weiteren 5 Sec. auch kein Bild/Ton. Die grüne LED leuchtet
weiter dauerhaft wie im Normalbetrieb.
Dieser Fehler tritt unabhängig davon auf, ob z.B. weitere Geräte angeschlossen sind.
nix mit HW oder board tauschen machen.... google nach ein FW wieder flaschen ..
Marc77
29.08.2023
1.031
294
@ championway
Ja, gute Idee, Danke. Nachdem das FW-Update nicht geklappt hat wäre ein kompletter FW-Flash eine Möglichkeit.
Leider hatte ich hier noch nicht die Zeit, im Detail nachzuschauen, ob und welche Möglichkeiten es hier gibt.
Hast hier Erfahrung bei Panasonic oder evtl. auch weitere Infos?
ThommyX hat hier im Forum einen umfangreichen Beitrag zu Grundig TV geschrieben mit entsprechenden Anleitungen, downloads usw.
Gibt es evtl. eine vergleichbare Anleitung für Panasonic?
championway
07.03.2022
311
32
@ championway
Panasonic ist, ein Türkische Vestel Brand verkauft,, suche nach dein MB Zeichen mit Anfang mbxxx oder mbxx (x= Nummer)
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Sie meinen, dieses Dokument nicht für Ihren TV?
Auf dem Board ist Nand Flash- der sollte gut sein
CPU- sollte auch passen.
Sie sollen lieber messen anfangen und besser mit Osziloskope. Auch elkos nicht vergessen.
Marc77
29.08.2023
1.031
294
hab leider keine mb Nr. gefunden:
- Powerboard: TNP A5608 2P TXN/P10TWUB
- Mainboard: TNP H0993 1A TXN/A10TYUE HannStar J E89382 MV-4
wo genau soll ich die mb Nr nochmals suchen? in einem Menü auslesen?
Marc77
29.08.2023
1.031
294
Moin,
Ja, dieser Guide ist für TC Modelle mit ET5, DT50 und WT50
Mein TV ist TX-L47ETW5, also TX mit ETW5
ob hier Unterschiede zw. ET5 und ETW5 sind, weiß ich leider nicht
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
ET5 = ETW5, bItte nachsehen wofür W steht)
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
W steht für West also Westlichen Raum! Also TV wurde für westlichen Absatzmarkt hergestellt.
ET5 = ETW5)
Wo sind jetzt Ihre erstellten Unterlagen mit Messungen?
CPU können so viel wie wollen braten und Nand Flash ist es auch nicht)
WAs noch wäre eine neue CPU besorgen und die einzulöten. aber vorher würde ich trotzdem etwas messen.
Marc77
29.08.2023
1.031
294
@ tik-tak
prima, danke für die Info zum W!
erste Messungen:
Fehler: grüne LED leuchtet , kein BL, Bild, Ton
KEIN Blinkcode rote LED
STB5V 5V
P15V 16V
24 V für LED-Treiber
TV_SUB_ON 2,4V
BL_on 0V
BL_PWM 0V
BL_SOS 0V
ohne Fehler:
BL_ON 3,2 V
BL_PWM 1,5 V
BL_SOS 0V
Marc77
29.08.2023
1.031
294
ET5 = ETW5)
nein, BGA noch nicht gebraten/gebacken :-)
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Sie haben jetzt alle Unterlagen. Bleibt messen und Fehler finden)
Sonic Excellence
15.04.2010
162
9
wenn es auch zur Lösung nichts beträgt, folgendes ist aber Unterschied zwischen ET und ETW.
der ET5 ist ein 50Hz TV
der ETW 5 ist ein 100Hz TV
Gruß Leo
Marc77
29.08.2023
1.031
294
der Fehler wurde behoben durch den Austausch des Mainboards aus einem 42" TX-L42ETX54 mit Panel-Schaden.
Danke an alle
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Falls Ihr Mainboard in die Tonne soll, dann würde ich gerne es haben wollen.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Ich schrieb, falls in die Tonne soll)
Eländiger
26.09.2023
Hallo Marc77,
Deine Beschreibungen sind sehr präzise - Kompliment!
Mein TV zeigt die gleichen Fehler wie Dein Gerät vor Deinem Mainboardtausch.
Bislang habe ich es noch nicht geöffnet, aber die äußerlichen Symptome sind identisch (nach Power on, aus dem Standby, Verhalten bei Seitentaste Power, Blinkdauer grün, Reaktion auf Fernbedienung mit rotem Blinken usw.).
Noch lässt sich das TV manchmal einschalten, aber allermeistens nur noch, nachdem man es eine Weile vom Strom getrennt hat.
Das ist in der letzten Woche aber immer seltener erfolgreich.
Interessant ist für mich, dass das Gerät -wenn es denn mal startet- nun viel länger benötigt, bis das Backlight eingeschaltet wird. Auch beobachte ich "Stolperer" beim Grün-Blinken.
Ich spekuliere, ob es Probleme beim Laden der Software aus dem Flash gibt:
Die Idee kam mir beim Lesen diese Beitrages im Forum: Diagramm Startvorgang
Meine Theorie ist, dass das Programm geladen wird, aber dann ist z.B. die Prüfsumme nicht ok und der Start wird wiederholt.
Das TV probiert es einige Male wieder (daher das häufige Grün-Blinken).
Gelingt es wiederholt nicht, dann wird aufgegeben und die grüne LED leuchtet dauerhaft.
Ich habe die aktuelle FW schon vor Jahren installiert. Ein Downgrade / Reflash will es daher nicht vornehmen.
Hast Du durch Vergleich zwischen dem defekten Mainboard und dem funktionierenden Erkenntnisse gewinnen können?
Vielleicht ist ja ein externes Neuprogrammieren des Flashs hilfreich.
Ich freue mich über jeden Tipp!
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Es liegt nicht am Nand Flash!
Thema: Panasonic TX-L47ETW5 Panasonic TX-L47ETW5 startet nach Standby nicht
Panasonic TX-39ASW654 TV startet nicht, LED Dioden rechteckig ok
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
LG 65LV980V Startet nicht
