Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
Diskutiere Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-P50GTW60 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läßt sich nicht mehr...
stonev2
04.04.2021
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
Guten Abend,
mein Panasonic Plasma TX-P50GTW60 hat mir nach 7,5 Jahren ein Osterei versteckt. Er läßt sich weder über die FB noch über den Hauptschalter (Taster) einschalten. Die LED leuchtet nicht.
Wenn ich Netzspannung anlege, kann ich hören, dass das Relais auf der Netzteilplatine (TNPA5717 TXN/P1ZEUE) anzieht. sonst passiert nichts.
Erste Sichtprüfung hat keine Auffälligkeiten ergeben (z. B. aufgeblähte Kondensatoren, Sicherungen im NT).
Ich wollte mal hören, auf welchem Board der Fehler systemisch bedingt ggf. sonst noch stecken könnte. Auf dem Bauch heraus habe ich auf die Netzteilplatine getippt. Die gibt es in der Bucht für 65 Euro und ich habe auch schon eine bestellt. Trotzdem sollte sich die Reparatur nicht allzulange mit Versandwegen hinziehen, falls es doch eine andere Ursache sein könnte und ich mit dem NT auf dem Holzweg bin.
In meiner Vorstellung müsste es zwei Netzteile geben. Ein Hauptnetzteil für den Betrieb und ein Standby-Netzteil. Der Hauptaster am Fernseher müste das Standby-NT einschalten. Da es sich um einen Taster handelt muss dieses "Einschalten" eine Schaltung übernehmen. Bereits hier könnte ja ein Problem vorliegen und mir stellt sich die Frage, ob sich die Schaltung zum Einschalten des NT ebenfalls auf NT-Platine befindet oder ggf. woanders.
Und wie könnte man das am Besten testen?
Multimeter ist vorhanden, aber ich habe weder Schaltplan noch Servicehandbuch. Wenn jemand das Gerät kennt und helfen könnte die defekte Platine zu finden, wäre ich dankbar. Ich strebe nicht unbedingt an, Bauteile auszulöten und zu ersetzen, es sei denn es drängt sich auf. Lieber wäre mir, die passende Platine einfach zu tauschen, sofern sie erhältlich ist.
Danke vorab und frohe Ostern!
Dieterr
07.04.2020
807
66
Hi,
ja, scheint so als dass service manual nur online, nicht als download verfügbar ist. Und dazu noch sehr rudimentär weil Panasonic bei denen keine Schaltbilder mehr beigefügt hat.
Dennoch, das Gerät hat normalerweise zwei Netzteile, SB und Main, beide auf dem NT verbaut. Nicht leuchtende LED kann defektes SB sein
Für die 50er Serie habe ich ein Troubleshoot manual panasonic-2012-pdp-troubleshooting-guide-st50-st-series-tm.pdf, kannst ja mal probieren ob das bei dir auch weiterhilft, ab S.30. Ist aber zu groß zum hier hochladen, musst also g..glen.
Laut deinem Fehlerbild, könnte es auch Mainboard, oder K-board sein.
Edit: panasonic_tc-p2013ti_troubleshooting_2013_pdp_ver.1.0.pdf (Tanya) könnte für dich passen. Dann sollte bei no LED, 1 x Klick der Tausch des NT helfen.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Hi
Quck nach was für Speicher auf dem Mainboard verbaut ist.
2.792
Bei Pana Plasmas spitz ich die Ohren. Die letzten anständigen Fernseher.
Ich schließe mich Dieters Diagnose an. Slide 30: "It clicks 1 time" -> "replace the P board". Dem wird's wohl das Standby zerrissen haben. Dann geht gar nichts mehr. Kann natürlich auch einfach gemessen werden am Stecker zum A-Board. Irgendwo müssen 5V anliegen.
stonev2
04.04.2021
Super, ich danke euch. Na dann bin ich mal zuversichtlich, dass er nach Einbau des neuen P-Boards die Woche wieder läuft. Ich werde berichten.
Wenn das klappt, waren die 70 Euro für ein neues NT gut angelegt und nachhaltig isses auch ;) . Der Fernseher war nämlich wirklich immer gut. Wenn auch der App Store immer dünner wurde und Smart immer unsmarter wurde. Aber dafür gibt es ja Lösungen...
Dieterr
07.04.2020
807
66
Das kenne ich von meinem der 30er Serie auch, da blieb am Ende nur die Netzwerkbuchse übrig. 'Ne Kodibox hat das Problem nachhaltig gelöst
2.792
Eben. Ich mag keine smarten TVs. Das ist schlampige Software, die keinen Update mehr bekommt. Lieber so ein Böxli anschließen für unter 100€.
9.228
662
  • GPF16D.pdf
Thema: Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
Panasonic Oled TX-65FZW804 Standby LED blinkt 13 x rot , TV läuft aber noch.
Panasonic TX-L47DT50E Standby sonst nix
Grundig 32 VLE 5500 TV lässt sich nicht mehr Einschalten...Standby Led leuchtet dauerhaft Rot
