Sonic Excellence
- 15.04.2010
- 162
- 9
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 52PFL8605K/02
Chassi: SQ551.1E LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, kein Ton
das Gerät schalte ich über den Netzschalter ein.
Nach ca. 15 Sek. geht die Hintergrundbeleuchtung an, das wars. In diesem Zustand verharrt das Gerät bis ich es wieder per Netzschalter ausschalte.
Wenn er eingeschaltet ist, werden Fernbedienungsbefehle mit der entsprechend flackernden LED als "empfangen" signalisiert.
Das Ambilight läßt sich am Gerät ebenfalls einschalten und bleibt auch an, es durchläuft dann so eine Art "Farbfading" - soll heißen die Farben wechseln sich langsam und kontinuierlich durch.
Ich hatte hier schon von dem FDS8813 gelesen und diesen mal auf Verdacht getauscht, mit dem Ergebnis das die Sicherung des T-Con (8A) verbrannt ist.
Anschließend den FDS8813 den FDS8880 alsauch die Sicherung (jetzt 7A) erneuert.
Das Ergebnis ist jetzt wieder der ursprüngliche o.g. Zustand.
Ich hab jetzt das Mainboard in Verdacht, da sich am Fehlerbild nichts ändert auch wenn das T-Con abgeklemmt ist.
Sämtliche Spannungen (3,3V / 12 V / 24 V) am Netzteil 3PAGC10029A-R sind vorhanden.
Hat jemand eine Tipp ob ich richtig liege oder was es sonst noch sein könnte ?
Gruß Leo
Chassi: SQ551.1E LA
Gruß Leo
