Philips VR900 Läuft, Ton ok ,kein Bild ,nur Streifen und Rauschen
Diskutiere Philips VR900 Läuft, Ton ok ,kein Bild ,nur Streifen und Rauschen im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: VR900 Laufwerk: Videorecorder kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läuft, Ton ok ,kein Bild ,nur...
Gerd Hennessen
18.02.2021
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läuft, Ton ok ,kein Bild ,nur Streifen und Rauschen
Videorecorder wurde lange nicht benutzt. Nach Einschieben der Kassette ist der Ton ok aber das Bild ist nur kurz da ,dann sind alles Streifen und Bildrauschen zu sehen. Das Einstellen der Spurlage bringt keinen Erfolg. Es wurden mehrere HG-Kassetten probiert , alles ohne Erfolg. Was kann das sein ?
mfG
matschdiode
14.02.2021
Hallo und guten Abend.
Sehr oft ist eine verschmutze Kopftrommel Ursache eines schlechten Bildes.
Suche Dir eine Anleitung zur Video-Kopftrommel Reinigung und und probier es.
Viel Erfolg wünscht Dir matschdiode
Gerd Hennessen
18.02.2021
Danke, ich suche bei Guggle eine Anleitung.Werde vom Erfolg berichten. Die Anleitung in der Bedienungsanleitung zur Reinigung der Videoköpfe mit eingelegter Kassette ,ohne Hilfsmittel, brachte keinen Erfolg.
5.091
747
Sollte es an deiner Kopftrommel irgendwelche Schleifringe geben, dann die mal säubern/mit Kontaktspray behandeln.
Wenn in dem Gerät allerdings jetzt vielfältig Kondensatoren so gealtert sein sollten daß Du die wechseln müßtests, das wird eine größere Aktion. Ist aber auch eine Fehlermöglichkeit.
U
uli12us
03.03.2020
613
Schleifringe glaub ich nicht, das wird induktiv übertragen. Ich geh auch davon aus, dass das bloss verschmutzte Köpfe sind. Ich selber hab immer Wattestäbchen mit Spiritus getränkt benutzt, Manche ziehen aber ein Stück dünnen Karton der angefeuchtet wird vor, weil man angeblich mit den Wattestäbchen die Köpfe abreisst,. Ich hab mit allen möglichen VRs über wenigstens 30 Jahre oder wie lange da die Saison dauerte immer ńur Wattestäbchen benutzt und niemals einen Schaden verursacht.
Thema: Philips VR900 Läuft, Ton ok ,kein Bild ,nur Streifen und Rauschen
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
Philips 49PUS7272/12 schwarzes Bild links 2 farbige Streifen Ton scheint ok Hintergrundbeleuchtung meine ich erkennen zu können
Philips 43pus 6551 kein Bild .ton ist OK
Samsung le37m86bdx/xec kein Bild - Ton OK
