Samsung LE40D550K1WXZG Streifen im Bild
Diskutiere Samsung LE40D550K1WXZG Streifen im Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE40D550K1WXZG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Streifen im Bild Meine...
jens1986
11.01.2014
702
30
Hersteller: Samsung
habe mal wieder einen neuen Patienten auf dem Tisch, oben genannten LCD mit folgendem Fehlerbild: Der Fernseher zeigt dauerhaft horizontale Streifen, siehe Bild. Teilweise lassen sich zusätzlich auch noch vertikale Streifen erahnen. Bisherige Arbeiten:
- Öffnen des Gerätes (und dabei festgestellt, dass ich wohl nicht der erste bin, der sich dem guten LCD annimmt --> Fehlende und ausgelutschte Schrauben etc..)
- alle relevanten Spannungen überprüft und für gut befunden,
- weiterhin Sichtprobe aller Platinen --> nichts auffälliges,
- Demontage des Displays zwecks Überprüfung der Flachbandkabel am Panel --> Keinerlei Änderung des Fehlerbildes durch Drücken, Wackeln etc.
- Reinigen aller Kontakte bzw. Steckverbinder --> Nichts
So, damit bin ich vorläufig mit meinem Latein am Ende und hoffe auf eure Meinungen: Kann so ein Fehler durch ein defektes Main oder T-Con Board hervorgerufen werden oder ists dann wohl doch das Panel? Vielleicht noch zu erwähnen, dass das Bild in den untersten 5cm des Displays einwandfrei ist...
T-Con: S100FAPC2LV0.3
Main: BN41-01603C
Panel: LTF400HM03
Netzplatine: BN44-00440A
Inverter: SST400_12A01
9.222
660
Also NT,Inverter und Main würde ich mal ausschliessen. Bleiben Panel und Tcon. Jetzt wäre die Frage wieviel du zum testen des TCON ausgeben willst??? In der Hoffnung das es daran liegt.
Gruß Thomas
jens1986
11.01.2014
702
30
Hallo Thommy und erst einmal Danke für deine Antwort. T-Con ist für unter 25€ zu bekommen, also denke ich mal dass ich das investieren würde wenn Du der Meinung bist, dass eine Chance besteht, dass es nicht das Panel ist. Zur Not wird das T-Con halt entweder wieder weiter verkauft oder für zukünftige Projekte eingelagert ;-) Wollte mich vor dem Bestellen nur ganz grob informieren, ob so ein Fehlerbild auch durch ein T-Con entstehen kann. Also ich werde mal das Risiko eingehen und bestellen und dann weiter berichten.
jens1986
11.01.2014
702
30
Kurzes Update für alle die mal ein ähnliches Fehlerbild haben sollten:
TCon getauscht und leider exakt der selbe Fehler, wird dann wohl leider doch aufs Panel hinauslaufen... Naja, Versuch wars wert ;-)
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ich würde die Sache noch nicht aufgeben. Gab es hier im Forum nicht mal einen Beitrag zu so einem oder ähnlichen Fehler? Da ging es um eine Spannung, die von oben kommen an die seitliche Panelversorgung geht. Da musste eine Verbindung zwischen den Platinen hergestellt werden. Mir fällt jetzt nur nicht ein, wer den Beitrag erstellt hatte. Weiß das noch jemand?
RHarbig
jens1986
11.01.2014
702
30
Hallo RHarbig und danke für Dein Interesse. Ich nehme an du sprichst von dieser wundervollen "Bypass-Lösung", die hier bzw. hier diskutiert wurde?
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo Jens,
ja die meinte ich. Es ist nur ein Gedanke und vielleicht ein Versuch wert, einfach mal nachzuschauen.
RHarbig
jens1986
11.01.2014
702
30
Alles klar und vielen Dank, wenn ich es schaffe gucke ich gleich morgen mal nach und werde weiter berichten ;-) Nochmals danke für den Hinweis.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ja mach das und noch einen schönen Abend, es läuft ja am Ostersonntag nichts gescheites im Fernsehen.
RHarbig
Thema: Samsung LE40D550K1WXZG Streifen im Bild
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
Panasonic TX-55DXN688 kein Bild
