K
kein-elektroniker
- 16.10.2007
- 18
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: SP43t7HPX/xeg
Chassi: J54a43t7
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo ich -NEULING- habe Fragen zur Reparatur eines Samsung Rückprojektions TV. Hier die Gerätedaten : Samsung SP43t7HPX/xeg bzw J54a43t7.
Fehler: rot und grün Konvergenz defekt, nach 20 minuten Betrieb sind die Widerstände RZ 123bis 128 verbrannt (so richtig verbrannt). Die kleine ca 1 cm Blechdose rechts vom IC 03 ist explodiert und die 5A Sicherung rechtsseits vom Kühlkörper des IC 03 war auch durchgebrannt.
Bisher getauscht: 2Stück STK 392-010 gegen STK 329-040 und alle Wiederstände 123 bis 128 (wp bekommt man eigentlich die Sicherheitswiderstände her, ich habe jetzt einfache dünne 3,9 Ohm von Conrad verbaut), des Weitern habe ich die 5A Sicherung überbrückt zum Testen.
aktueller Status: Der Rückenprojektor läuft wieder, die Konvergenz in Service Menü (Mute >183) lässt sich auf allen Farben horizontal und vertikal einstellen.
Fragen :?: :?: :?: :
1) beide STKs werden binnen Minuten so heiß, dass ich mir an den Kühlern die Finger verbrenne! Ist das normal?
2)Desweiteren wüsste ich gerne was ich noch prüfen soll und wie. Ich denke das die Ursache ja irgendwo anders lag. Gelesen habe ich von:
3) einem möglichen Fehler der Spannungsversorgung: -20V an Pin 16/17 und +20V an Pin 14/18 Wie überprüft man die Spannung? Wo genau lege ich das + bzw Massekabel des Meßgerätes an ?
4) Weiter habe ich gelesen, dass die Siebkondensatoren C871 C872; 1000uF geprüft werden sollen -wie???
5) Die Diodenarray (keine Ahnung wie die aussehen aber ich werde sie durch die bezeichnung finden) für +/-20V sind die c854 ,c856;2200uF Siebkondensatoren muss man die tauschen falls ich abweichungen an den 20v punkten habe?
Sorry für die vielen Fragen aber ich will lieber auf nummer sicher gehen bevor mir die neuen STKs um die Ohren fliegen.
Danke im voraus der neuling! [/i]
Chassi: J54a43t7
