Samsung UE46ES6300S Halbe Hintergrundbeleuchtung
Diskutiere Samsung UE46ES6300S Halbe Hintergrundbeleuchtung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE46ES6300S Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Halbe Hintergrundbeleuchtung...
  • Samsung UE46ES6300S Halbe Hintergrundbeleuchtung
  • #41
Hallo zusammen
Habt bitte etwas Nachsicht mit mir.
Bin noch Anfänger :slight_smile:
Werde versuchen morgen früh etwas Systematik reinzubringen.
Danke euch für die Hilfe :thumbsup:
  • #42
Sorry das ich mich einmische, aber ich würde einfach mal den SLC5012 IC9201 erneuern.
  • #43
Hallo Thomas
Du brauchst dich nicht entschuldigen
Bin über jeden brauchbaren Tipp dankbar.
Kann man die auch in DE bestellen
Finde im Moment nur in China.
Dankeschön
  • #44
Lötspitze schrieb:
Bitte mal versuchen, etwas Systematik in die Untersuchuing zu bekommen.
Stimme vollkommen zu, leider tun sich ohne richtigen Schaltplan da Schwierigkeiten der Ferndiagnostik auf. Außer dem TE hat niemand das board vor sich und Bauteile mit Nummer.
Mein Ansatz wäre gewesen:
1) mal zu klären ob es überhaupt zwei Booster sind, wie in deinem Bild. Vermutlich ja.
Dann die Spannung nach den Boostern zu prüfen, in deiner angehängten Grafik hängt die Spule hinter der Diode. Kann aber auch anders herum sein, richtig. Den Stützkondi hatte ich ja falsch vermutet, aber es muss ihn geben.
2) Dann müssen diese Spannungen auch an den beiden Konnektoren sein, plus den Treppen mit jeẃeils -48V
3) Wenn nein (Treppen) kann entweder eine Verbindung defekt sein, oder der dimm-Trans auf Masseseite.
4) Wenn das auch gecheckt ist, den IC tauschen
Bis auf den, können alle anderen Bauteile nämlich auch geprüft werden, ob sie OK sind.
>Bin noch Anfänger
Dann solltest du mal deinen angepinnten Wissensstand anpassen. Ich hatte zwischenzeitlich eh schon so den Verdacht von falschen Voraussetzungen auszugehen.
  • #45
Das IC zu tauschen...ist wahrscheinlich die aufwändigste Maßnahme, außer jemand hat so ein Teil jetzt gerade vorrätig?
Ich hätte da noch die Idee, einfach mal den MOSFET des ausgefallenen Stranges kurzzuschließen (DS) und zu schauen, ob dann der Stang leuchtet. Birgt aber die Gefahr von Überspnannung, dessen bin ich mir bewußt. Auch sollte das Kurzschließen am ausgeschalteten Gerät stattfinden, nicht an der Leiterkarte bei Netzspannung herumfummeln! Dann kurz einschalten.
Basierend auf den ersten Messungen, ja leider nur auf den leicht zugänglichen Pins des Leiterkartesteckers durchgeführt, sieht man:
R3+ = 196V
R3- = R4+ = 147V
R4- = 98V
Wo es weitergeht...unklar, aber dieser Strang funktioniert, offensichtlich.
L4+ = 98V ...evtl. die Fortsetzung von R4-?
L4- = ??...das paßt dann nicht zu der Vermutung, daß dies am "funktionierenden Strang" hängt.Evtl. Meßfehler?
L3- = 1,2V könnte auf den Fußpunkt hindeuten
->Vermutung: Funktionierender Strang der oberen LED-Segmente:
R3->R4->L4->L3
Die unteren Bereiche wären dann L/R 1 und 2. Dort scheint der Fehler zu sein.
Bitte mal unbedingt ein Bild der Rückseite der Leiterkarte schicken, Steckerbereich bis MOSFETs.
Unbedingt mal die beiden grünen Strommeßwiderstände nachmessen., ohmsch.
  • #46
Hier schon mal die Rückseite.
Die 2 wiederstäde sind 4,8 Ohm
  • #47
Wie versprochen die Spannung wenn die LED leisten dran hängen und Fernseher an ist.
  • #48
Die Bilder sind prima.
Ich frage mich, warum viele Leiterbahnen der gradzahligen Anschlüsse nicht sichtbar sind? Sind die nicht vorhanden/weggebrannt oder mit einem Lack abgedeckt? (s. mein Bild)
Soweit ich die Reihenfolge jetzt nachvollziehen kann, von +-Versorgung (z.B. die Diode D9251 bis zu den DIM-MOSFET, das sind die auf der Rückseite, Endpunkt jeweils das Drain an der "Fahne":
R1+ -LED- R1- R2+ -LED- R2- L2+ -LED- L2- L1+ -LED- L1- ->MOSFET
R3+ -LED- R3- R4+ -LED- R4- L4+ -LED- L4- L3+ -LED- L3- ->MOSFET
Alle internen Verbindungen mal durchklingeln.
Nachtrag: Die 230V Pin 18 vom 2x9-Stecker müßten eigentlich am 2x11-Stecker wieder auftauchen, Pin 4. dort hast du aber nur 100V gemssen. Ist da evtl. die Leiterbahn defekt?
Die Spannungen müssen eigentlich immer 2x auftauchen, am Ende des einen Segmentes und am Anfang des nächsten.
Strom scheint aber zu fließen, sonst hätten wir nicht die 40-50V Spannungsabfall über den LED-Segmenten. Evtl. ist wirklich die DIM Funktion defekt, im Bild wäre das der obere SMD-MOSFET.
-> Ich würde den wirklich mal überbrücken...alles ohne Gewähr und auf eigene Gefahr!
  • #49
Nochmal größer im Detail.
Die Kontakte sind nicht belegt deshalb auch nicht angelötet.
Welchen obere SMD-MOSFET meinst du?
Mit dem überbrücken traue ich mich nicht.
Ich überlege mittlerweile ein neues Netzteil zu kaufen.
  • #50
Q9153 wird wohl gemeint sein.
mfg. Micha
  • #51
Ok
Danke
  • #52
Schön, das neue Foto. Die Leiterbahen sind also unter einem Schutzlack versteckt.
Ich meinte diese Verbindung:
Die 230V Pin 16 vom 2x9-Stecker müßten eigentlich am 2x11-Stecker wieder auftauchen, Pin 4. dort hast du aber nur 100V gemssen. Ist da evtl. die Leiterbahn defekt?
Alles durchklingeln, da ist etwas nicht konsistent in Deinen Messungen.
  • #53
ich würde da mal drauf setzen
  • #54
Ja, aber bis man den herangeschafft hat...?
Trotzdem sind doch inkonsistente Messergebnisse vorhanden. Wenn da die Spannungsabfälle über den LED-Segmenten dem Soll entsprechen (außer der von mir genannten Differenz zwischen Pin16von18-Pin4von22, es fehlt hier die Durchgangsmessung), warum leuchtet da nix? Für mich wäre die einzige Erklärung ein zu kurzer Dim-impuls, so daß man eben nichts sieht. Kann natürlich von dem IC kommen, aber auch vom MOSFET und der vorgelagerten Gate-Ansteuerung (Widerstände und Dioden). Daher die Idee, das erst mal in der Richtung alles auszuschließen.
  • #55
So langsam kommt Struktur rein.
Die fehlenden 130V sind mir auch aufgefallen, bei 2 Pins die eigentlich direkt verbunden sind. Auf jeden Fall ist das Problem auf dem Kanal, deshalb auch die 330V. Eventuell eine kalte Lötstelle? Hast du die Spannung an den Lötpads gemessen, oder dem Konnektorpin?
  • #56
Habe es an den konektor pinnen gemessen.
  • #57
Die rot eingetragenen Pinne haben Durchgang.
  • #58
Dann nochmal die Spannungen messen ob das wiederholbar ist.
2 über Leiterbahn verbundene Pins können nicht 130V Spannungsdifferenz haben.
  • #59
Ja, genau diese Verbindung meine ich, da paßt etwas nicht.
Trotzdem wurde an beiden Fußpunkten1,3V gemessen, an den ersten Segmenten jeweils 51V, merkwürdig.
An diesen genannten Verbindungspunkten mal sowohl von Steckpin (mit Draht drin...) zu Steckpin messen und auch jeweils zur Leiterkarte und dort die Leiterbahn.
  • #60
Hallo zusammen
Da mir ja die werte auch komisch vorkamen habe ich alle Lötstellen am konektor nachgelötet.
Was soll ich sagen
Eingebaut und es läuft dank eurer unermüdlichen Hilfe.
Freue mich wie Harry :grin:
Herzlichen Dank
an alle die mitgewirkt haben.
Danke danke danke
Ich seit spitze
Thema: Samsung UE46ES6300S Halbe Hintergrundbeleuchtung
Samsung UE46C6200 Klickt nur noch
Samsung UE49KU6479U Hintergrundbeleuchtung blitzt im Sekundentakt auf
Samsung UE55MU6409UXZG (Vers.02) Keine Funktion
Samsung UE60KU6079UXZG Geraät startet nicht,keine Stby Led an
