BallyRex
- 02.02.2021
- 15
- 1
- Informationselektroniker
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: UE55JU6050
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert
Hallo liebe Forengemeinde,
Da dies mein erster Beitrag ist, möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich bin 23 Jahre alt, gelernter Informationselektroniker und komme aus der Nähe von München.
Ich habe ein Problem mit einem Samsung UE55JU6050.
Der Bildschirm bleibt schwarz, die Hintergrundbeleuchtung funktioniert aber.
Wenn man den Fernseher einsteckt, geht die Hintergrundbeleuchtung an, das Bild bleibt schwarz und nach ca 10 Sekunden flackert die Hintergrundbeleuchtung kurz. Ansonsten passiert gar nichts.
Ich habe zum testen den Fernseher geöffnet und das T-Con Board getestet, indem ich jeweils nur eine Bildschirmseite am T-Con angeschlossen habe. Natürlich habe ich immer nur umgesteckt wenn der Fernseher ausgesteckt war.
Das seltsame:
- sind beide Kabel (links und rechts) angeschlossen, bleibt das Bild weg, nur die Hintergrundbeleuchtung leuchtet.
- ist das Kabel für die rechte Bildschirm-Seite angeschlossen, bleibt ebenfalls das Bild weg und die Hintergrundbeleuchtung leuchtet.
- ist das Kabel für die linke Bildschirm-Seite angeschlossen, funktioniert die linke Bildschirmseite einwandfrei, rechts ist nur weißer Bildschirm.
Wegen diesem Fehlerbild habe ich ein geprüftes, gebrauchtes Ersatz-T-Con Board bestellt und eingebaut, der Fehler ist allerdings komplett gleich geblieben.
Könnte natürlich sein, dass das angeblich getestete gelieferte T-Con den selben defekt hat, aber das wäre doch ein großer Zufall wenn dieses den selben Fehler hat... oder?
Das T-Con Board hat die Bezeichnung BN96-35161A
Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehler oder kann mir sagen wie ich den Fehler beseitigen kann?
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Beste Grüße,
BallyRex
Das seltsame:
Beste Grüße,
BallyRex
