Samsung UE55MU7009T Helligkeit kurz da,kommt und geht..kein Logo
Diskutiere Samsung UE55MU7009T Helligkeit kurz da,kommt und geht..kein Logo im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, Ich hätte Tipps von Euch für das Gerät. Folgendes: Nachdem Einschalten wird LED rot und Helligkeit ist für 2-3 Sekunden da(im...
O
oflu
26.03.2009
207
Samsung
UE55MU7009T
  2. Oszilloskop
Folgendes: Nachdem Einschalten wird LED rot und Helligkeit ist für 2-3 Sekunden da(im gesamten Bildschirm)geht dann weg.
...wartet ca.21sekunden
...danach Helligkeit da für 2 sek.
Das wiederholt sich ständig.
LED Spannung: 102Vollt( unstabil,wackelt)》Wenn Helligkeit da ist,geht runter auf 92Volt
61Volt(,unstabil,wackelt)》Wenn Helligkeit da ist,geht runter auf 42Volt.
Zum Mainboard;12.7 Volt( Soll 11.8V) und 0.3 Volt> geht auf 3.2 V> 1.2volt ändert sich ständig.
Mainboard getauscht ( gebrauchte) hat nichts gebracht.
Kein Logo zu erkennen. Nur Helligkeit kurz da,für 2xmal.dann 21 sek.warten.periodisch geht weiter. Netzteil habe geprüft, elkos geprüft. Scheint alles ok.zusein.
Was kann denn kaputt gehen?
Bestens Dank im voraus.
Firewater
22.04.2019
1.163
98
Flachkabel zum Panel schon mal abgeklemmt? Bzw. nur mit einem Flachbandkabel getestet, ob eine Seite Bild erzeugt?
mfg. Micha
O
oflu
26.03.2009
207
Hallo Micha
Es ist nur ein flachkabel zum LED,ist nicht
getrennt.Wenn ich das rausziehe,tut sich das Gerät gar nicht.
Mich wundert es, dass die Spannungen unstabil sind und stark runtergezogen werden.
Bei dem Netzteil habe die Elko's mit ESR-Messgerät geprüft. Alles in Ordnung.
(PSLF191E094) POWER NETZTEIL
(BN41-02570A) MAINBOARD
Danke für ihre Wertvolle Ideen.
9.225
661
1. Eine der Flachkabel Verbindungen die die T-CON Platine an das LCD Display Panel verbindet, abschalten.
2. Gerät einschalten.
3. Prüfen ob Gerät an bleibt.
4. Abgeschalteten Flachkabel neu einstecken.
5. Die andere Flachkabel Verbindung abschalten.
6. Prüfen ob Gerät an bleibt.
7. Wenn die defekte flexible Verbindungs-Folienleitung abgeschaltet ist, bleibt Gerät an, aber eine Bildhälfte ist nicht angezeigt.
8. Als die defekte flexible Verbindungs-Folienleitung lokalisiert ist, einige Pins zu isolieren versuchen (Hauptplatinenseite für leichteren Zugang), aber sicherstellen, dass die Endpins nicht bedeckt werden (ca. 8-10 Pins gleichzeitig).
Anmerkung: Willkürlich eine Nummer von Pins und ihre Position zu isolieren versuchen bis bestes Bild erlangt wird.
Das Mainboard hat aber zwei Flachbänder die direkt auf das Panel gehen.
O
oflu
26.03.2009
207
Vielen Dank für die Antwort Thomas!
Ich habe mit dem Sohnemann deinen Tipp nachgegangen. Der erste Stecker vom M-Board funktioniert. Liefert auch wie gewünscht die Hälfte des Bildes. Der zweite Stecker (über den 1.) liefert keine Bildschirmhälfte. Dabei wurden alle Kontakte einzeln nachgemessen. Die sind soweit auch okay.
Während dem Rumprobieren, ist uns ein akkustischer Ton aufgefallen. Soweit die LED den Strom ziehen möchten, kommt von den LED-Positionen summende Geräusche. Ich weiß nicht, ob das normal ist.
Im Anhang ist der obere Stecker zu sehen, wodurch kein Bild zu sehen ist.
Hast du eventuell eine weitere Idee? Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Oflu
O
oflu
26.03.2009
207
Diese Streifen verursacht Kurzschluss. (2.Bild) Wenn es abstecke,Ist 3/4 Bild da.Hindergrundbeleuchtung vorhanden.
Lässt sich das reparieren? Oder total Schaden?
Schönen Abend für alle.
Oflu
championway
07.03.2022
311
32
dein Photo wo du def bezeichnet.. am ende diese buffer board gebt 3 -4 ESD Dioden. jeder Diode mit 8-10 pin. eine von den Kaputt.
auch wenn ausbauen ohne Ersatz TV Funktioniert Normal.
O
oflu
26.03.2009
207
Hallo Championway
Besten Dank für deine Beitrag.
Die Drei Dioden habe ich gemessen (ist auch schwer zumessen) habe auf eine Verdacht gehabt und rausgelötet. Hat nichts gebracht, danach 2.Diod,danach 3.Diod rausgelötet. Immer noch gleiche wie vorher ( Kurzschluss)
Das Gerät wird verschrottet.
Nochmal Besten Dank für Micha/Thomas
Bis zum nächsten Thema...
Oflu
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Was machst Du mit Mainboard?
O
oflu
26.03.2009
207
Das Gerät hat der Besitzer abgeholt.
Mit freundlichen Grüßen.
Oflu
Thema: Samsung UE55MU7009T Helligkeit kurz da,kommt und geht..kein Logo
Samsung UE55KU6179U Bootloop
Grundig 40 VLE 6120 BF Gerät zeigt Logo, danach für 2s "Codec 4:3", geht wieder aus
Samsung UE 46 F 6640 SSXZG geht an Logo schaltet sich aus un
Samsung UE32F5070SS geht aus
