Alfonssie27
- 19.11.2020
- 8
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: SD11XT1S
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Wasserzulauf, wird der Aquastop nicht richtig angesteuert?
ich habe nun schon einiges über die Siemens SD11XT1S und den Fehler "kein Wasser und Maschine brummt nur" hier im Forum gelesen, dennoch habe ich eine erneute Frage.
Also, wie schon in vergangenen Antworten im Forum genannt wurde, hab auch ich das Gebergehäuse, den Riffelschlauch das Ablaufventil, das daneben liegende Magnetventil (ich vermute, dass es das Mischventil für Klarspüler ist) sowie das Magnetventil an das man durch die Klappe vom Aquastop unterhalb der Maschine kommt, gereinigt.
Den Wasserzulauf habe ich am Eckventil geprüft und läuft mit dem normalen Druck der im Haus allgemein vorhanden ist.
Beim Einschalten der Maschine pumpt diese ab, das Ventil am Aquastop unternimmt irgendwas, so dass der Schlauch kurz zuckt, ich vermute, dass Druck aufgebaut wurde. Die Wassertasche füllt sich aber nicht.
Nachdem ich den Aquastop von der Wassertasche entfernt und in einen Eimer geleitet habe und das Programm erneut gestartet habe ist aus dem Zulaufschlauch gemächlich Wasser eingelaufen aber bei weitem nicht die erforderlichen 10 oder mehr Liter. Was verwunderlich war, als der Schlauch wieder an der Wassertasche war, füllte sich diese nur wenige Zentimeter, mehr nicht. Also mein Gedanke, vermutlich ein Defekt am Schlauch. Neuen Schlauch besorgt, angeschlossen, selbes Bild, die Wassertasche füllt sich nicht. Das Ventil unter der Maschine und der Aquastop brummen.
Kann mir jemand benennen welche Komponenten in der Maschine verbaut sind die Einfluss auf das richtige oder vollständige Öffnen des Aquastop nehmen? Und was der Grund sein könnte, dass gar kein Wasser in die Wassertasche gelangt? Kann ein Gegendruck bestehen?
Für Ideen von euch wäre ich sehr dankbar. Ein Lob vorab, da gibt es einige unter euch die sehr bemüht sind.
