Siemens SE55562/22 Im Programm nach abpumpen zieht kein Wass
Diskutiere Siemens SE55562/22 Im Programm nach abpumpen zieht kein Wass im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE55562/22 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Im Programm nach abpumpen zieht kein Wasser...
Schurli81
02.12.2016
7
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Im Programm nach abpumpen zieht kein Wasser mehr
also ich bin am verzweifeln!
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Also zu meinem Problem, ich schalte den Geschirrspüler ein, ich wähle das Programm "auto" (Programm dauert laut Anzeige 1h30) er pumpt ab, dann zieht er Wasser rein, dann Spült er ca. 15min, er pumpt das Wasser ab, und jetzt das Problem er zieht keines mehr rein, die Pumpe läuft leer.
Kann mir da jemand helfen oder hatte jemand das selbe Problem?
Daten:
Siemens Geschirrspüler SE55562/22
Aquastop ist neu!
Vielen Dank im voraus!
Schurli81
02.12.2016
7
havelmatte schrieb:
Läuft die Pumpe auch bei geöffneter Tür?
Danke für die schnelle Antwort!
Wenn ich die Tür öffne ist alles aus
Schurli81
02.12.2016
7
Hier habe ich 3 Bilder.
Der Aquastop springt einfach nicht an.
Wenn das Gerät stehen bleibt, dann schnipp mit dem Finger an die beiden Mikroschalter und berichte was passiert.
Bitte lade die Bilder so hoch, wie im Link beschrieben.
Sollte alles mal gereinigt werden. Wenn du mir per PM deine Mailadresse schickst, bekommst du von mir eine Anleitung.
Welche Pumpe meist du genau? Die Umwälz- oder Laugenpumpe??
Schurli81
02.12.2016
7
So, das war eine lange Nacht, ich habe mal alles gereinigt, und der Geschirrspüler läuft einmal, nur kommt mir der Programmstart etwas komisch vor, ich habe ein Video hinzugefügt.
Läuft er richtig?
Den Riffelschlauch, der vom Gebergehäuse unten rechts abgeht und in den Pumpentopf mündet hast du vergessen. Deshalb auch die ruckartigen Bewegungen. Hast du den Wasserstandsregler auch gereinigt?
Wenn nicht, dann gleich mit dem Riffelschlauch nachholen, sonst wird das nichts.
Schurli81
02.12.2016
7
den Schlauch rechts habe ich nicht vergessen, der war ziehmlich zu, ich hatte den Geschirrspüler komplett zerlegt, und jedes einzelne Teil gereinigt
Hattest Du auch das Ablaufventil (das rechte) draussen und den Stössel auf Rost kontrolliert? Evtl. "hängt"das...
Schurli81
02.12.2016
7
Ja, das hatte ich auch draußen, war aber alles okay, das linke habe ich nicht kontrolliert, für was ist das eigentlich?
Regenerierventil für das Salz... - kannste vernachlässigen
Der Ablaufschlauch in Richtung Siphon ist auch sauber, sowie der Siphon selbst? Rückschlagventil freigängig?
Schurli81
02.12.2016
7
der Wandablauf, das Knie unterm Waschbecken - da wo die Jauche letztendlich verschwindet...
wenn das Video NACH der "Reinigung" gedreht wurde, biste aber nicht besonders gründlich gewesen z.B. beim Gebersystem...
@Schurli81,
sei mir nicht böse, aber besonders sauber ist das nicht geworden. Im Gebergehäuse ist immer noch eine Engstelle und das Wasser tritt aus. Die Wasserstände hab ich rot und die Engstelle gelb gekennzeichnet.
Bevor du das wieder auseinander nimmst, erneuere das Gebergehäuse, denn du hast noch ein altes drin, die waren ohnehin anfällig und wurden überarbeitet.
Hier gibt es das Originalteil zum halben Preis.
http://shop.ersatzteil-land.de/ersatzteilland-p2197h3s168-Bosch-Siemens-Geberg.html
Thema: Siemens SE55562/22 Im Programm nach abpumpen zieht kein Wass
Privileg 911D91-OL Zieht kein Wasser zu Programmstart.
Siemens SD6P1S Wasserhahn Symbol nach Programmende
Ignis GRIE 2B19 Programme starten nicht
Siemens SL6P1S Pumpt nicht restlos ab
Lagan / Electrolux GHE623DB4 Programm startet nicht
