AndyG
- 19.03.2006
- 7
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: SE65T371EU/07
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich nicht mehr einschalten
Jetzt aber komme ich nicht mehr weiter. Patient ist ein 6 Jahre alter Siemens GSP SE65T371EU / 07 von meiner Schwester. Fehler war gestern der Klassiker "Wasser in der Bodenwanne durch verstopften Schlauch". Die Ablaufpumpe ist wohl einige Stunden gelaufen, aber das kann sie wohl ab.
Dank guter verfügbarer Anleitungen habe ich den Schlauch ausgebaut (nicht zum ersten Mal), gereinigt und wieder eingebaut.
Leider lässt sich die Maschine nicht mehr einschalten, d.h. bei Betätigung des Eintasters leuchtet unten die Kontrollleuchte aber das LED Display und die Taster LEDs bleiben dunkel.
Bei nochmaliger Betätigung des Ein-/Austasters verlischt die Kontrollleuchte unten und das LED Display und die Taster LEDs blinken einmal kurz auf.
Das Display ist aber auch im "Wasser in Bodenwanne Modus" dunkel gewesen.
Wenn man das Gerät in den Servicemode bringt, leuchten die Anzeigen und das Display, die Ablaufpumpe lässt sich auch ansteuern aber laufen will das Gerät nicht.
Im Servicemode lassen sich verschiedene Anzeigen durchschalten, evtl. Fehlercodes(?), deren Bedeutung kenne ich aber leider nicht.
Gibt es bei dem Fehlerbild typische Verdächtige oder wie kann man den Fehler einkreisen?
Gruß Andy
Gruß Andy
