Siemens WM14E4G4/36 Geräte hat keine Funktion. (TNY264GN Defekt)
Diskutiere Siemens WM14E4G4/36 Geräte hat keine Funktion. (TNY264GN Defekt) im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WM14E4G4/36 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geräte hat keine Funktion. (TNY264GN Defekt)...
Thomas2002
10.07.2021
Hersteller: Siemens
meine Waschmaschine ging beim Waschen einfach aus. Habe mir daraufhin die Platine Hintern Display angeschaut und durchgesessen.
Dabei ist mir aufgefallen das der Widerstand (siehe Bild), der "TNY264GN" und die beiden Dioden siehe Bild Defekt sind.
Da ich kein Schaltplan habe, könnte mir jemand sagen welche werde die Bauteile haben.
- Widerstand (siehe Bild, 100 Ohm?)
- zwei Dioden (siehe Bild, SMD F510 und DU12 )
danke
5.087
746
Meist ist der TNY defekt, als Schutz brennt dann der zugehörige Sicherungswiderstand mit durch.
Defekte Dioden deshalb, das wäre neu.
Bitte schreib´mal genau, was wir darunter verstehen sollen:
Wie hast Du gemessen, daß die defekt sind? Scheint eine Diode und eine Z-Diode zu sein.
Thomas2002
10.07.2021
danke für deine Antwort. Habe die Dioden im ausgebauten Zustand gemessen ja sie sind heile. War ein Fehler von mir beim ersten Mal Messen.
Ist das auf dem Bild ein 100 Ohm Widerstand? Der dritte Ring ist nicht gut zu erkennen (ist ziemlich blass).
Zu deiner Frage @Lötspitze
Wollte eigentlich wissen, was das für Dioden sind, um zwei neue einzubauen, da sie doch nicht kaputt sind hat es sich mit den Dioden ja erledigt.
5.087
746
!00 Ohm ist an dieser Stelle ein gängiger Wert. Achtung, das muß ein Sicherungswiderstand sein. Der schützt bei Ausfall/Kurzschluss des TNY vor weiteren Schäden.
Thomas2002
10.07.2021
Lötspitze schrieb:
Ok danke
Werde Rückmeldung geben, sobald ich die Teile dahabe und eingebaut habe.
Thema: Siemens WM14E4G4/36 Geräte hat keine Funktion. (TNY264GN Defekt)
Siemens WM14E220/A7 Elektronikdefekt
ALTO TX212 Nach TDA8954J - Wechsel keine Funktion. Kann Pin 17 geerdet werden?
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Siemens IQ300 Leistungsmodul reparieren Siemens IQ300 Waschmaschine lässt sich nicht mehr einschalten
